Совок
На страницу 1, 2, 3 ... ... 15, 16, 17 ... 30, 31, 32  След.
azov_
Сообщение #1 От 21/12/2004 09:14 цитата
Весна у 54тц-695д - нет звука
После того как сосед "упорядочил" каналы пропал звук.Вернее не пропал а такое впечатление что он попутно умудрился переключиться на систему B/G .Все попытки повторить этот фокус с целью вернуться в D/K ни к чему ни привели.Понакачивал различных статей на тему - вход в сервисное меню , но ничего не помогает.Скажите точно , кто знает , как войти в данном конкретном случае в сервис и вернуть звук.В инструкции к тв сказано точно что поддерживает переключение режимов но как выполняется не написано.Выручите please.
Aleks0363
Сообщение #2 От 21/12/2004 13:15 цитата
Если остался хотя бы один канал, настроенный на DK, можно от него начать настройку остальных. По умолчанию, система звука сохраняется при настройке на следующем канале.
azov_
Сообщение #3 От 21/12/2004 15:07 цитата
Нет ни одного канала ,все скопом перешли на BG
tim3x8
Сообщение #4 От 11/01/2005 10:32 цитата
Электроника 313 бегут кадры
прогревается, кадры перестают бежать, Проскажите какая емкость за это отвечает?
telepasa
Сообщение #5 От 11/01/2005 11:01 цитата
В задающем генераторе кадровой....
tim3x8
Сообщение #6 От 11/01/2005 15:31 цитата
догадался, но какая?
sacho
sacho
Сообщение #7 От 11/01/2005 15:38 цитата
Похоже как в 3УСЦТ Там емкост в питание задающево генератора порядок 22 до 47 мкф. В данном случае вероятно все аналогичное.Удачи улыбка
tim3x8
Сообщение #8 От 11/01/2005 18:13 цитата
Спасибо sacho, нашел и победил улыбка
XPW
Сообщение #9 От 19/01/2005 16:06 цитата
БЛОК ПИТАНИЯ ТЕЛЕВИЗОРА ЭЛЕКТРОНИКА Ц 432 (12 -ТРАНЗИСТОРНЫЙ)
НАПРЯЖЕНИЕ ВЫВОДА ОЧЕНЬ ВЫСОКИЕ Н.П. 360В (ПРАВИЛНЫЕ 120 В). КАКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ МОГУТ БЫТЬ ПРИЧИНОЙ ЭТОЙ НЕИСПРАВНОСТИ ?
Caша
Caша
Сообщение #10 От 19/01/2005 16:12 цитата
Не работает схема стабилизации.
telepasa
Сообщение #11 От 19/01/2005 20:47 цитата
Сначала проверить стабилизацию на тиристоре,а уж потом дальше. Лучше найти полное описание работы этого БП.
andyli
Сообщение #12 От 19/01/2005 22:20 цитата
Что бы не иметь проблем такие ТВ не желательно брать в ремонт.Сначала проверь стабилизацию на тиристоре,потом меняй все электролиты и проверяй подетально БП.
georgiy32
Сообщение #13 От 20/01/2005 02:34 цитата
XPW, меняй лит в цепи базы HOTa . голливудская улыбка
oll
Сообщение #14 От 20/01/2005 08:44 цитата
Эти ящики уже свое отработали.
panas
Сообщение #15 От 06/09/2005 14:16 цитата
Фотон 32тц511
Всем доброго дня! Сгорели резисторы R80, R71.У кого есть схемка, подскажите номиналы,или где найти схемку.Я за пол дня в инете не нашел.
Mike2005
Сообщение #16 От 06/09/2005 21:22 цитата
Есть схема от 5110. R71 2Е2, R80 - 10 кОм. По этой схеме похоже ТДКСу конец, если нет ничего случайного...
panas
Сообщение #17 От 07/09/2005 10:27 цитата
Спасибо, сейчас подкину и проверю, так ли все безнадежно.
panas
Сообщение #18 От 07/09/2005 11:38 цитата
Mike2005, ,ты прав, бобик сдох.Учитывая стоимость ТДКСа,можно взять за те же деньги 37й б\у с Германии.Значит--на мусорку! Тема закрыта.
Konstantin
Сообщение #19 От 07/09/2005 11:39 цитата
panas, не в мусорку, а на разборку. улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка
Caша
Caша
Сообщение #20 От 07/09/2005 14:59 цитата
panas писал:
А что у вас германские ТВ такие дешевые ? В Фотон 5110 стоит ТДКС-19, аналог PET-23-09 стоит около 13$. улыбка
8
