Сканер AGFA 1212 не раб., выдает Hardware problem
kineskop
Сообщение #1 От 30/01/2007 11:26 цитата
В живой сканер AGFA SnapScan 1212u воткнули не тот адаптер. Вскрытие показало несколько взорванных электролитов, на основной плате полыхнул 7812 и импульсный преобразователь 20вольт -> 8в, из которых потом через 7805 получается +5вольт (7805 остался жив). На каретке (где лампа и матрица) обнаружен горелый 7812, выход которого подключен непосредственно к матрице.
После восстановления всех цепей питания сканер включается, в виндах опознается, при запуске родного софта на мониторе появляется табличка "предварительное сканирование", зажигается лампа и начинает перемещаться каретка. Через ~2 секунды появляется "обнаружена hardware problem", каретка возвращается, лампа гаснет, и больше аппарат ни на что не реагирует. В лог-файл пишется следующее:
++++ PROBLEM DESCRIPTION +++++
++++ SAT ERROR ID: A hardware problem occurred with your scanner.
Open the log file to find out more.
++++++++ERROR STRING: SNAPSCAN 1212U_2, device error:
++++++++ERROR STRING: Hardware failure
++++++++ERROR STRING: Lamp, CCD or Gain failure
++++++++ERROR STRING: Sense Data: F0 00 04 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0
Товарищи, помогите советом, куда дальше копать?
Можно ли как-то проверить исправность матрицы?
1
1
111
