Включение телевизора при подачи питания
Steve48
25/08/2007 11:35
Прошу помочь решить мою проблемму.
Имеется ЖК телевизор BBK LD1906SI.
1. Нужно сделать так, что бы он включался сразу при подачи на него питания (без нажатии на кнопку включения). Для этого нужно чтобы контакты кнопки сначала замкнулись, а затем разомкнулись.
2. Нужно, что бы он при включении сразу начинал проигрывать файлы с флэшки (автоматически должна выполняться последованельность нажатий кнопок)
Зарание благодарен.
БМК-Миха
25/08/2007 14:57
Steve48
Steve48 писал:
и что или кто мешает это делать подшучивать, дразнить
Steve48
25/08/2007 17:25
БМК-Миха, нужна схема, которая бы это реализовывала
БМК-Миха
26/08/2007 08:22
Steve48 писал:
это зависит не от схемы,а от программного обеспечивания.
То что ты хочешь не реально
Steve48
26/08/2007 13:39
БМК-Миха, А как на счет того, что бы он просто включался. Для этого нужно, при подачи питания, только 2 контакта у кнопки замкнуть, затем разомкнуть
БМК-Миха
26/08/2007 15:43
кнопка механическая или сенсорная?
Steve48
26/08/2007 18:08
БМК-Миха писал:
Механическая.
Steve48
27/08/2007 18:46
Задача свелась к тому, что нужно, чтобы после подачи питания:
через 2 секунды замкнулась и разомкнулась 1-я пара контактов,
затем, через 2 секунды замкнулась и разомкнулась 2-я пара контактов,
и еще, через 3 секунду замкнулась и разомкнулась 3-я пара контактов.
Хочу сделать генератор/счетчик/дешифратор на к155ла3/155ие2/155ид1.
Помогите пожалуйста со схемой.
Заранее благодарен.
rematik
29/08/2007 20:58
Steve48, На примере этого измерителя напряжения можно тоже создать последовательность включения. Берём измерительную ёмкость и заряжаем её через резистор, по мере зарядки её будут поочерёдно открываться компараторы. Увеличиваем С1 и R7, и делитель R1-R6 скажем в 10 раз.
Счётчик двоично-десятичный завтра поищу. Только задающий генератор надо будет собирать на полевике+ла3, если уж ты их выбрал, чтобы повысить стабильность, уменьшая частоту генерации.
Esaul
31/08/2007 09:03
rematik, компараторы-то поочередно откроются... и останутся открытыми, т.е. все кнопки нажмутся последовательно, но их надо отжимать еще (можно конечно диф. цепочки поставить на выходах компараторов). А еще если ТВ выключить и сразу включить (напр. кратковременное отключение света), то емкость С1 разрядится не успеет и тогда все кнопки окажутся нажатыми одновременно.
Steve48, можно собрать на К561ЛЕ5/ИЕ8 (загляни на форум лоцмана - я там схему оставил)
Skrrmrchoh
02/09/2007 11:43
Проще на МК, например Tiny13.... программа в три строчки, восьминогая микруха и кварц...делов- то...
ingenegr
03/09/2007 17:34
тьфу это ставить в маршрутку видимо? значит так летний вариант который был опробован(зимой плоховато) конденсатор параллельно кнопке емкость от 220 мк, или подобрать резистор также впараллель кнопке мы ставили ок 8кОм
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 03 2007
если много контактов комутировать то согласен проще реализовать на атмеле(нравятся они мне) можно без кварца сделать на внутреннем
