Трансил - защитный диод, что это?
m.ix
17/01/2008 23:54
Тут немного затронута эта тема
http://monitor.espec.ws/section5/topic96902.html
Можете добавлять свои мнения - расширить этот пост.
Внешний вид
Маркировка
и тп и тд.
ingenegr
19/01/2008 08:48
тему не читал всю так пробежал глазками
скажем трансил это очень быстрый стабилитрон который открывается полностью(лавинно?) при превышении напряжения, и при всем этом должен оставаться целым тоесть после спада напряжения закрыться. внешний вид такойже как и обычные диоды( я видел мне попадались только такие) маркировка хз не помню уже). вроде так если что поправьте
tokar
20/01/2008 13:06
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/13274.pdf
SMA6J – уникальная серия ограничительных диодов, выдерживающих импульсную мощность 600Вт при длительности броска 10мкс...1000мкс и рабочую температуру перехода до 175°С.
Новая серия диодов разработана для защиты чувствительных электронных компонентов различного назначения от электростатических разрядов и бросков напряжения, и удовлетворяет требованиям стандартов IEC и MIL STD. Диоды выпускаются в одно- и двунаправленной версиях с током утечки всего 0,2мкА, что допускает их применение в устройствах с батарейным питанием.
(с сайта www.terraelectronica.ru)
Mazayac
20/01/2008 14:01
Не просто быстрый, но и очень мощный - импульсные токи в сотню ампер выдерживает без повреждения кристалла.
Успешно использую в цепях защиты от переполюсовок, перегрузок и перенапряжений серию SMBJ (SMD монтаж) и P6KE (выводные).
