Chip115
Всем привет!
Seagate ST3250820A 250GB Сгорел диод который стоит между +5V и землёй. Конструктивно находится возле разъема питания. SMD.
Проблема в том что он просто рассыпался от пробоя. Марку его я не знаю. И не знаю его назначения. Думаю что стабилитрон. После его удаления жестяк работает, но скока баз него протянет не ясно. Хотелось бы узнать его маркировку и как долго диск без него будет работать. |
Ярослав
Это трансил, или иначе защитный диод, слыхал про такой, очень много о нем писали. А на винте он должен стоять, потому что следующий бросок напряжения будет последним для винта. А подходит любой на 5 в |
Chip115
Да, слышал. А почему на 12? Цепь же 5 вольт. |
yurikel
Цитата: | А почему на 12? Цепь же 5 вольт. | - опечатка, сними с любого другого винта по этой цепи |
-20 dB
Chip115, в крайнем случае - стабилитрон вольт на 5,6 - 6,2. При превышении напряжения срабатывает так же. |
Aga
Chip115,
Ни в каком случае не стабилитрон!
А именно Ярослав писал: | трансил, или иначе защитный диод |
-20 dB
Aga, почитай на досуге хотя бы первую страницу прилагаемого дока... А то, что время срабатывания разное - так я и написал - в КРАЙНЕМ случае. Всё лучше, чем вообще без защиты.
Элементы защиты.pdf 71.6 КБ Скачано: 3687 раз(а)
Chip115
Всем спасибо за ответы. Поставил с какогото сегейта. Работает нормально. Тема закрыта. |
gonzo
Винтокрут
DeBill, Вы не правы. Стабилитрон в данном случае даст только ложное ощущение защищенности винта. ИМЕННО быстродействие является решающим фактором защиты HDD от плохого БП, кратковременные всплески напряжения которого трансил подавляет, а в случае долговременного воздействия повышенного напряжения супрессор выгорает "в гвоздь" и загоняет БП в режим защиты от КЗ. Даже варисторы здесь под вопросом...
Правда, один из Гуру по винтам, Сергей Орлов, утверждает, что можно пробовать ставить стабилитрон в МЕТАЛЛИЧЕСКОМ корпусе, тогда в случае взрыва кристалла от перенапряжения он распылится на стенки корпуса и замкнет БП (а-ля трансил), но лично я эту теорию не проверял . |
-20 dB
Не буду спорить, опыт работы с компами у меня невелик, с телевизорами поболе будет. Поэтому просто приведу пример организации защиты по цепи +12 В, использованный весьма уважаемой фирмой Hitachi в ТВ C2135MN (sh. S3-M4). В качестве защитного диода стоит стабилитрон HZS15-2, и, хоть перед ним включено аж 3 (!) предохранителя, из опыта ремонта - перегореть они не успевают, ибо стабилитрон "умирает" с пробоем, и БП раньше успевает уйти в защиту от КЗ... Конечно, понимаю, что есть нюансы - например намного больший ток по +5 В в БП компа, ну так и стабилитроны есть помощнее.
Ес-сно, может, я ещё чего-то не учитываю, поэтому мнения оппонентов приветствуются... Буду секреты ремонта компов на ус мотать.
Aga
DeBill,
Трансил , вобщем то , это тот же стабилитрон по кристалу.
Содержимое упаковки корпуса у них разное.
Стабилитрон никогда не должен выгорать, как тут выразились , в "гвоздь".
А у трансила ... это нормальное условие эксплуатации. |
Ярослав
Ребята, неужели эти трансилы стали таким дефицитом, чтобы вместо них ставить другие элементы.... видно привыкли мы всюду изобретать велосипеды, там где нужно и не нужно, как говорил один великий человек "горе от ума" |
kayot
поставь стабилитрон на 5.6 в и предохранитель вместо дросселя
будет еще лучше |
Ярослав
kayot писал: | поставь стабилитрон на 5.6 в и предохранитель вместо дросселя
будет еще лучше |
Ребята, кому нужны такие бредовые фантазии |
OlegLOA
gonzo, насчет стабилитрона в металле - врядли. они просто более "дубовые", при кратковременных импульсных перегрузках - не успевают перегреться. А "распылится и замкнет" - материал кристалла все же не "настоящий" металл, т.е. проводимость у него не ахти, может замкнуть а может и не замкнуть... как повезет. Т.е это не есть защита.
Кроме того, "защита" - она не предназначена для "сглаживания", она обязана сработать по превышению и вырубить БП, и в этом случае эти трансилы, как вы их называете - значительно лучше стабилитрона - сработав они накоротко замыкают питание, что приводит к моментальному срабатыванию защиты в БП (или - если очень плохой или неисправный БП - к его выгоранию
Ну и самое главное - если таки здох на винте этот "защитный стабилитрон", как бы он не назывался у буржуев (кстати, они бывают и в 5в, и в 12в) - это намек на то что БП наверняка или очень "левый" или "на грани" - возможно, просто кондеры подсохли... |
m.ix
Master Mixa
tokar
to ALL: положил инфу по ссылке m.ix. |
gonzo
Винтокрут
OlegLOA, повторюсь:"Правда, один из Гуру по винтам, Сергей Орлов, утверждает, что можно пробовать ставить стабилитрон в МЕТАЛЛИЧЕСКОМ корпусе, тогда в случае взрыва кристалла от перенапряжения он распылится на стенки корпуса и замкнет БП (а-ля трансил), но лично я эту теорию не проверял ."
OlegLOA писал: | gonzo,...эти трансилы, как вы их называете... |
TRANSIL - это торговая марка фирмы ST Microelectronics, и придумал ее отнюдь не я!
http://www.hardw.net/forum/viewtopic.php?t=3683
http://en.wikipedia.org/wiki/Transil |
Стрелец
Не занимайся экзотикой, если в Благовещенске трудно найти в магазине, сходи к коллегам по ремонту компьютеров, пусть выпают со старого Сегейта диод.
Обойдешься бутылкой пива. |
