Sanyo
На плате ASUS A7VI-VM телефон Nokia 5300 работал в кач. EDGE-модема через USB полгода без проблем. На платах Gigabyte GA-8IG1000MK и на Intel D915PBL возникает такая ситуация:
Сначала работает все как надо. Потом начинает мигать ближний из двух компьютеров в трее (Windows XP SP3), передается ~120 байт, не принимается ничего. Ярлык выключения интернета зависает на 40 сек., потом отключает, и на дисплее телефона EDGE соединение исчезает. По новой установить связь получается только переподключением кабеля, да и то ненадолго.
Проводил процессы: установка чистой Windows, прошивал BIOS, установка драйверов платы и т.д. Делал даже заземление компьютера.
Буду рад выслушать Ваш вариант.
P.S. При проверке программой USBlyzer обнаружил интересную строку.
Что это значит?
Dark Angel
Sanyo, через какую программу пользуетесь интернетом? Пробуйте через OVI2 или Nokia PC Suite. Проблем не должно быть |
Sanyo
Dark Angel, пользуюсь Firefox 3.6.8 через Connectivity Cable Driver. Через Nokia PC Suite пробовал, то же самое абсолютно. Не пробовал через OVI2, сейчас скачаю, если успею до разрыва связи.
Еще, нигде не могу найти описание точной настройки в блоке свойства (подробно о настройках) где нажимаю вызов *99#. Там много разных параметров. Что именно нужно вводить для EDGE. Хотя на другой плате работало по умолчанию.
Дали мне диск с OVI - то же самое. |
Sanyo
Dark Angel, вы единственный человек, давший нужную подсказку, которую я искал 2 месяца!
С диска OVI не пошел как надо, зато новая программа Nokia Ovi Suite с сайта Nokia установила на компьютере надежную связь.
Спасибо Вам огромное! |
Dark Angel
Sanyo, не за что |
