На старенькой матери от Acorp 6m810c попробовал заменить процессор Intel Celeron 300 на 500.Он оказался неисправным ,комп негрузился и проц грелся.Я решил вернуть как было ,но перестал грузится и со старым процем, только он не греется.Хард начинает жужать, экран не засвечивается.Пробовал вынимать батарейку и замыкать контакты на её месте, ставил заведомо исправный блок питания хотя напряжения все в норме.С биосом что нибудь?
Врятли. Раз старый проц не греется значит на него не подается напряжение. Скорее всего при замене проца ты спалил стабилизатор напряжения для питания проца. Во-первых проверь на другом компе старый проц. Потом выдерни из матери все кроме видео и памяти, поставь проц и попробуй запустить, если не пойдет ищи стабилизатор напряжения питания проца и копай его.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
