AKS
GF 6600 agp (Palit) 128mb 128bit
со слов клиента - трабл в следующем: карта нормально работает без глюков и лагов, но до первой перезагрузки... чёрный экран, хотя монитор получает какой-то сигнал и не отключается. не происходит никаких попыток загрузки биоса, *пост* молчит.
если карту снять\вставить и вновь включить комп, то всё нормально работает до следующей перезагрузки...
пока нет возможности провести замеры т.к. карта ещё у клиента.
вопрос: может ли шимка затыкаться или это что-то глубжее?..
предистория: карта пришла в ремонт с *шахматами* , дунул проц, хсай и память. но ещё одна проблема была в кривом биосе (клиент хотел GT из неё сделать ) - прошил откорректированный. всё стало *гуд*. клиент доволен, я тоже. прошло полгода... |
m.ix
Master Mixa
dima644
| А с DVI выхода сигнал есть? |
AKS
c DVI тоже самое - после перезагрузки...
нашёл отсутствие smd-кондёров ( выломаны похоже) с позициями: sc55, sc56, sc120, первые две на первых ногах имс памяти, последняя - ?? |
dima644
| Так припаяй по аналогии с соседними модулями. Подходящие по размеру. |
AKS
dima644, это всё сделано... толку - ноль. теперь иногда вообще изо не появляется
тотально пропаял всю обвеску.
питание ядра = 1.39 в ( в режиме 3D ), дросселя не жужжат, память тёплая слегка...
куда рыть??? |
dima644
| Тогда повторно жарить чип |
AKS
по кругу ... уже 4 раза жарил.
явно трабла зарыта там где пасует мой моСг. |
dima644
Обычно после 2-го начинают отваливаться пятаки.
Так что  |
AKS
вопрос: без шаблона шары на проц реально накатить? (без ограничения по времени и геморойности) - ещё не приходилось гпу поднимать.
под процом чую грязи воз и мала телега после лти120 и непитьевого спирта... |
neo831
| Скорее всего сгнило там все просто-напросто. Стоит ли оно твоих усилий? |
gonzo
Винтокрут
| AKS, возможно, в чипе БИОСа плавает бит. Попробуйте перепрошить БИОС. |
