GF 6600 agp (Palit) - работает до перезагрузки | |
| AKS 16/07/2008 00:29 |
GF 6600 agp (Palit) 128mb 128bit
со слов клиента - трабл в следующем: карта нормально работает без глюков и лагов, но до первой перезагрузки... чёрный экран, хотя монитор получает какой-то сигнал и не отключается. не происходит никаких попыток загрузки биоса, *пост* молчит. если карту снять\вставить и вновь включить комп, то всё нормально работает до следующей перезагрузки... пока нет возможности провести замеры т.к. карта ещё у клиента. вопрос: может ли шимка затыкаться или это что-то глубжее?.. предистория: карта пришла в ремонт с *шахматами* , дунул проц, хсай и память. но ещё одна проблема была в кривом биосе (клиент хотел GT из неё сделать ) - прошил откорректированный. всё стало *гуд*. клиент доволен, я тоже. прошло полгода... |
| m.ix 16/07/2008 04:38 |
| dima644 16/07/2008 09:25 |
А с DVI выхода сигнал есть? |
| AKS 25/07/2008 00:22 |
c DVI тоже самое - после перезагрузки...
нашёл отсутствие smd-кондёров ( выломаны похоже) с позициями: sc55, sc56, sc120, первые две на первых ногах имс памяти, последняя - ?? |
| dima644 25/07/2008 05:50 |
Так припаяй по аналогии с соседними модулями. Подходящие по размеру. |
| AKS 28/07/2008 09:46 |
dima644, это всё сделано... толку - ноль. теперь иногда вообще изо не появляется
тотально пропаял всю обвеску. питание ядра = 1.39 в ( в режиме 3D ), дросселя не жужжат, память тёплая слегка... куда рыть??? |
| dima644 28/07/2008 10:39 |
Тогда повторно жарить чип |
| AKS 28/07/2008 18:54 |
по кругу ... уже 4 раза жарил.
явно трабла зарыта там где пасует мой моСг. |
| dima644 29/07/2008 05:45 |
Обычно после 2-го начинают отваливаться пятаки.
Так что ![]() |
| AKS 02/08/2008 23:09 |
вопрос: без шаблона шары на проц реально накатить? (без ограничения по времени и геморойности) - ещё не приходилось гпу поднимать.
под процом чую грязи воз и мала телега после лти120 и непитьевого спирта... |
| neo831 03/08/2008 14:00 |
Скорее всего сгнило там все просто-напросто. Стоит ли оно твоих усилий? |
| gonzo 03/08/2008 15:56 |
AKS, возможно, в чипе БИОСа плавает бит. Попробуйте перепрошить БИОС. |
