Asus P5KPL-AM
baralgin56
Сообщение #1 От 16/04/2015 18:03 цитата
ДД!
Данная мать совсем не включается. Индикатор на плате горит. Процессор и память менял, не помогло. Произвел замеры:
RST: 3 V
PWR: 4.9 V
USB 5 V по Data-м 670/690 Ом
Power_on: 5.1 V
CMOS 3.3 V
По хорошему еще бы генерацию на кварце проверить, но к сожалению не чем. Из за этого не делал принудительный запуск матери (через Power_on), остерегаюсь. Еще при замерах обнаружилось след делему, корпус аудио разьемов не звонится с корпусами других разьемов. А при замере с его участием любого напряжения, "врет" с дальнейшим падением напряжения (т.е. при замере скажем Power_on с начало показывает 3 вольта и начинает падать до 0). Прямо за этими разьемами кстати находится мультик IT8755E. Думаю он и есть виновник(Поправьте). Можно ли его как то прозвонить?
Сам я новичок в этом деле, так что зарание прошу прощения если что не так.
Спасибо!
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 16/04/2015 22:05 цитата
На другом форуме уже обсуждение вашей темы идет, думаете одни и те же люди вам посоветуют что то другое? подмигивание
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 От 17/04/2015 18:27 цитата
baralgin56, батарейку вытаскивали и ждали?
Аудиразъмы так и должны, у них своя земля. Борются с наводками.
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #4 От 17/04/2015 19:18 цитата
Asus P5KPL-AM IN / ROEM / SI как выяснилось у ТС, а как он там мерял остаётся загадкой недовольство, огорчение
