HunterFX
| Возникла проблема с материнкой, неправильно подключили колонки, после этого пропал правый канал. Сам занимаюсь ремотом TV. Можно ли на материнке восстановить работу пропавшего звукового канала. В качестве кодека установлен чип AD1988A. Есть ли на материнке какой либо буфер между кодеком и выходными разъёмами? Если возможно помогите советом, или сбросьте схему или хотя бы блок схему этой материнки или звукового канала. |
Stelt
HunterFX, а неправильно это как?  |
m.ix
Master Mixa
gonzo
Винтокрут
HunterFX
| Stelt писал: | HunterFX, а неправильно это как?  |
Колонки активные, с выхода одного из каналов колонки подали на выход материнки. Разъёмы на колонках на входе и выходе одинаковые, вот дочка и побаловалась
На компе две установленные системы, в обоих одно и то же, так что канал не идёт точно с материнки и не из-за драйверов.
Пока ещё ничего не делал, решил сначала узнать у знающих людей можно ли вообще что нибудь сделать.
ДОБАВЛЕНО 11/05/2007 20:43
| gonzo писал: | http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/164715/AD/AD1988A.html
Думаю, при коммутации умер канал кодека. Надо проверить заменой. |
Как я понимаю в домашних условиях его не сделаешь, на радиорынке или в магазине его не купишь .
За ссылку спасибо. |
dima644
Для начала отключи с мамы разъем Front audio и поставь вместо него 2 перемычки.
Если звук не появится - менять м\с кодека(наверняка есть в ближайшем сервисе на дохлых NForce4) |
Sapron
| У меня похожее было на ASUS P4SGX чип остался целый, менял смд резюк на 100 Ом,после работает по сей день. |
CSM
| Была та-же ситуация. Поключали ДЕФЕНДЕР, у них тюльпаны на входе и на сателиты. Перепутали случайно. Увы, всплеск при включении УБИВАЕТ. Нужен донор и лампа а 350 ватт. |
