Материнка ASUS P5B Deluxe нет одного звукового канала | |||||
| HunterFX 10/05/2007 21:41 |
Возникла проблема с материнкой, неправильно подключили колонки, после этого пропал правый канал. Сам занимаюсь ремотом TV. Можно ли на материнке восстановить работу пропавшего звукового канала. В качестве кодека установлен чип AD1988A. Есть ли на материнке какой либо буфер между кодеком и выходными разъёмами? Если возможно помогите советом, или сбросьте схему или хотя бы блок схему этой материнки или звукового канала. |
| Stelt 10/05/2007 21:57 |
HunterFX, а неправильно это как? ![]() |
| m.ix 11/05/2007 02:42 |
HunterFX,
1 почитай пункт 1 http://monitor.espec.ws/section10/topic71576.html 2 просмотри регуляторы громкости Надо писать что было проделано до этого, до написания топика. |
| gonzo 11/05/2007 08:19 |
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/164715/AD/AD1988A.html
Думаю, при коммутации умер канал кодека. Надо проверить заменой. |
| HunterFX 11/05/2007 19:17 |
Колонки активные, с выхода одного из каналов колонки подали на выход материнки. Разъёмы на колонках на входе и выходе одинаковые, вот дочка и побаловалась На компе две установленные системы, в обоих одно и то же, так что канал не идёт точно с материнки и не из-за драйверов. Пока ещё ничего не делал, решил сначала узнать у знающих людей можно ли вообще что нибудь сделать. ДОБАВЛЕНО 11/05/2007 20:43
Как я понимаю в домашних условиях его не сделаешь, на радиорынке или в магазине его не купишь .
За ссылку спасибо. |
| dima644 14/05/2007 05:54 |
Для начала отключи с мамы разъем Front audio и поставь вместо него 2 перемычки.
Если звук не появится - менять м\с кодека(наверняка есть в ближайшем сервисе на дохлых NForce4) |
| Sapron 14/05/2007 15:19 |
У меня похожее было на ASUS P4SGX чип остался целый, менял смд резюк на 100 Ом,после работает по сей день. |
| CSM 28/05/2007 23:05 |
Была та-же ситуация. Поключали ДЕФЕНДЕР, у них тюльпаны на входе и на сателиты. Перепутали случайно. Увы, всплеск при включении УБИВАЕТ. Нужен донор и лампа а 350 ватт. |
