HIT
| Здрасте ! В наличии 8 штук Albatronовских мамок PX865-Pro и все ведут себя одинаково. Включаю без видухи и без памяти -- в дежурке вроде норма, замыкаем PОWER ON -- кулера завертелись , далее молчаливая пауза 5-6 сек. и врубается двухтональная сирена наподобие автосигнализации. При удетжании кнопки POWER в течении 4х сек мать выключается. Что это за хрень? Ни кто не знает? |
m.ix
Master Mixa
| HIT писал: | | врубается двухтональная сирена наподобие автосигнализации |
Скорее всего температурный режим не там где надо.
1 установлен
2 датчики по отваливались
Хотя странно одно и тоже у пятерых, так не бывает.
1 смотри BIOS настройки температуры
2 датчики температуры и ихнюю обязку.
На вторых пнях такое завывание говорил лишь о температуре. |
HIT
| А может у них биос накрылся? Встав осцилом на микруху с биосом на всех выводах ровные линии ( как у трупа).И ещё : на одной из мамок ради спорт. интереса поменяли все ёмкости(литы). И она запустилась,НО отработав 6 часов опять ушла в аут.Вот такие чудеса. |
m.ix
Master Mixa
В чудсные совпадения на пятерых мамках мне очень с трудом верится  |
HIT
Я в чудеса тоже не верю, но факты... Странно в поиске ничего об этой проблеме нет. Неужели только мне "свезло"? Аж восемь раз! |
m.ix
Master Mixa
Будем более компентентных сообщений ждать.
Моё мнение это с температуой связано или датчиками температуры. |
Chameleon
| Двухтональный сигнал у MSI бывает в двух случаях, превышение температуры или остановка одного из кулеров. А материнки хоть вообще стартуют? Смысл проверять без ничего. Если да, то попробуй посмотреть опции типа CPU FAN Fault или System FAN Fault и поотрубай их. |
gonzo
Винтокрут
HIT, проверьте мамки ЗАВЕДОМО_РАБОЧИМ процом! |
Iwan
| HIT, Если не ошибаюсь, на ней должен стоять Winbond W83627THF, весь мониторинг на нем, бывали случаи, когда он начинал дурить подобным образом. Помогала только его замена. Попробуй провести практический эксперимент. |
HIT
| Проц пробовал менять -- безрезрезультатно. |
Ярослав
| Пост карта есть? Обрати внимание на ЮМ. |
Mikkey
| HIT писал: | | ...замыкаем PОWER ON... |
Это где - на матери или разъёме питателя? |
m.ix
Master Mixa
| Chameleon писал: | | превышение температуры или остановка одного из кулеров |
Датчик оборотов тоже может на это влиять, если он не работает и незнает что на мамке есть кулер. |
Iwan
| m.ix, полюбому все датчики мониторит Winbond. |
HIT
| Mikkey писал: | | HIT писал: | | ...замыкаем PОWER ON... |
На мамке я POWER замыкал.
Добавлено Март 06 2007
В моём случае установлен не Winbond W83627THF а Winbond W83627HF-АW, но пока менять нечем. Есть один донор , но там установлен IT8712F-A. Импульсы с CPU FAN до Winbondа доходят (выв.112)
| Ярослав писал: | | Пост карта есть? Обрати внимание на ЮМ. |
нет пока уменя пост карты, при первой возможности постараюсь приобрести. Может подскажете в Митино они продаются? А без пост карты я могу " обратить внимание на ЮМ" ? |
Iwan
| HIT, Доходить то они могут, а вот воспринимает ли он их? |
Mikkey
HIT
| А может попробовать прогреть Winbond Градусов эдак до 300? И пропаять заодно? |
Iwan
HIT,Это врядли поможет, так как выводы у него все таки "проволочные", а не на шариках. Если хочешь пропаять то лучше все же паяльноком на 325 гр.цел. и жалом типа "миниволна".
А вот заменить я бы по рекомендовал! |
HIT
| Iwan, Пргреть не для того чтобы пропаять, а затем чтобы прогреть сам чип, Иногда после прогрева микрух востанавливается их работоспасобность.( правда бывает что не на долго, а иногда и умирают совсем) Вот я и спрашивал -- не боятся ли эти Winbondы -- нагрева ? |
