Материнка GA-EP43-S3L живет сама по себе
Vatakat
Сообщение #1 От 13/01/2014 21:51 цитата
Добрый вечер. Мать GA-EP43-S3L включатся 10 секунд работает выключается 3 секунды не работает включается 3 сек работает и т.д. Снимаешь проц мать работает нормально не выключается. На вид материнка новая наружних повреждений нет. Из за чего это произошло не знаю. Может была у кого такая не исправность
Сергей92
Сергей92
Сообщение #2 От 13/01/2014 22:00 цитата
У меня было. Попробуй без ОЗУ.
Vatakat
Сообщение #3 От 13/01/2014 22:04 цитата
Снято все. С процом не работает без него работает
Сообщение #4 От 13/01/2014 22:15 цитата
Полевики по питанию проца проверять придётся какой то из них не закрывается и ложит б.п. в защиту и заодно и шим.Обычно это верхнее плечо те транзюки,что подкл к 12 вольтам.В принципе если выдернуть с 12 вольтовую фишку с материнки то должен перестать рубится.Один раз было такое на материнке с интегрированным видео(GF6100) из-за видеочипа
Vatakat
Сообщение #5 От 13/01/2014 22:25 цитата
полевики это которые к3919 12шт?
ДОБАВЛЕНО 13/01/2014 23:48
Стоп 12 вольтовки 4 штуки
Сообщение #6 От 13/01/2014 23:05 цитата
Угадали с первого раза там их 4 штуки остальные 8 это нижнее плечо оно должно быть в порядке
Streik
Streik
Сообщение #7 От 13/01/2014 23:08 цитата
Лучше проверить питание процессора(около 1.5V) смотреть сразу после запуска.
Здесь похожие симптомы, после того как стерли биос(кино с ютуба).
http://www.youtube.com/watch?v=UO9MCRRSqJo
Сообщение #8 От 13/01/2014 23:14 цитата
1.5 v это много(проц вспотеет быстро) 1.25-1.32 будет в самый раз
Vatakat
Сообщение #9 От 13/01/2014 23:24 цитата
Щас бы схему от этой матери
Сообщение #10 От 13/01/2014 23:27 цитата
В даташите на шим проца есть данный кусок схемы этого достаточно
Vatakat
Сообщение #11 От 13/01/2014 23:54 цитата
Транзюки 2шт изломал завтра куплю попробую и шимы сразу заменю может поможет
Сообщение #12 От 14/01/2014 00:25 цитата
Надо двумя мощными паяльниками отпаивать тогда не будут ломатся
Vatakat
Сообщение #13 От 14/01/2014 00:26 цитата
да во и дело то у мя только 1 25вт
ДОБАВЛЕНО 14/01/2014 01:27
а мощными можно перегреть
Сообщение #14 От 14/01/2014 00:32 цитата
не перегреете проверено выпайкой нескольких сотен транзюков 2 паяльника по 60-100ватт в самый раз
Vatakat
Сообщение #15 От 14/01/2014 00:33 цитата
Будем пробовать
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #16 От 14/01/2014 00:41 цитата
Можно и одним паялом обойтись. Аккуратно, чтобы не сломать корпус, по одной греем и чуть-чуть поднимаем ноги, на 0,5мм, а потом греем пятак и половинкой лезвия проводим между ногой и платой. Дальше понятно. Можно потренироваться на хламе.
Vatakat
Сообщение #17 От 14/01/2014 00:47 цитата
Там не удобно smd кругом
Vatakat
Сообщение #18 От 18/01/2014 18:37 цитата
Ни как не найду шимки ISL6612ACBZ - 3шт и ISL6622CBZ не подскажите аналоги для этих шим?
Сообщение #19 От 18/01/2014 23:00 цитата
это не шим а драйвер мосфетов с вольтодобавкой-это совершенно разные вещи
Vatakat
Сообщение #20 От 19/01/2014 12:03 цитата
Извините не знал. Учусь потихоньку.
