YX-360TR
были вздутые литы EC61, EC62, зажарилось кольцо дросселя CHOKE1. Заменил дроссель, кондеры.
Мать с кнопки стартует без проца и памяти. Напряжения на памяти - ок, напряжение на проц 1,28В (при этом, оном меняется, при установки процессоров). Юг и север - 1,58В. Генерация на юге, клокере есть, биос залил последний для этой платы (2009 год)
Ещё ряд замечаний:
1. При установке любого процессора не стартует, пока отсутствует любая переферия на pci (например пост-карта)
2. При установки памяти во 2й слот - нет старта.
3. При установленной батарейки, запуск происходит только один раз.. далее после выключения, уже не включается....
На нажим сокета/севера/юга реакции нет.
падение напряжения data+/- всех usb-портов одинакновое: 0,66В
Обмена данных на выводах биоса нет (1,2,4,5), соеденияются с мультом на выводы 59,60,61,63.
Питание +3,3 на мульте и биос появляется после нажатия на кнопкку (вкл)
Мульт отъехал?(F71882FG) |
tureckiy
. Юг и север - 1,58................................................................., Страх какой
Север 1.2 примерно, у юга 3.3 и 1.5 должны быть
Напряжение на памяти-их 3
падение напряжения data+/- всех usb-портов одинакновое: 0,66В ..................Это относительно массы?
При таких показаниях материнка точно не захочет стартовать |
Michael666
YX-360TR, Небесноголубые , как небо над дядей Ляо , конденсаторы на материнке есть ? Меняйте все , без исключения . |
YX-360TR
На счёт питания похоже я чуть тупанул..
по усб - да, падение относительно массы
напряжения памяти: VREF-0.9, VDD-1.93, VDDSPD-3.3
По питающим напряжениям:
С +5В формируется напряжение VDD-1.93 шимом uP6603s8, который управляет двумя полевиками, по цепи питания (+5В) которых были дутые кондеры и поджаренный дроссель.
Далее с этих VDD-1.93, формируется 1.60В (одна половинка ОУ ЛМ358 + полевик NIKOS P50N03L), далее эти 1.60 идут:
- рядом с югом: формирование 1В (вторая половинка ОУ ЛМ358 + полевик NIKOS P45N02L)
- рядом с севером: формирование 1.2В (половина ОУ ЛМ358 + полевик NIKOS P45N02L )
Больше ни каких "питателей" на плате нет, кроме пары слабочтоного ldo-стабилизаторов для аудио-кодека.
Так же на плате есть отдельный формирователь +3,3В для сетевой карты - uP7706.
Проверил всё вокруг южанина (NH82801GB), но +3,3В ни где не нашёл (генерация на его кварце есть, после включения - чуть тёплый)
Michael666, есть 9шт, 680мкФ*4В, но они в цепи фильтра питания проца.. глянул осциллом. мусора нет..
заменил - как и предпологалось ни каких изменений (поставил с твёрдым полимером, с донора) |
tureckiy
| YX-360TR, 3,3 в скорее всего будут присутствовать на резисторных сборках |
Michael666
| YX-360TR, Вообще то очень похоже на юг . |
