Slimm
БП-350 Ватт RLS (Rolsen ?) У человека нестабильно работал комп , зависал . Разобрал ,БП ,вздувшиеся электролиты 2 шт заменил , Но вызывает сомнение отсутствующий кондер С 21 (судя по маркировке ) На фото обведен красным . Вроде все в своих местах запаяно , а только место это свободно . Гляньте может кто узнает ?
makeym
напруга там не выше 12в а кондёр явно не менее1000мкф так что 25 в 1000мкф вполне и по габаритам.! а с чего ты решил что он там стоял? фото га...о ничё не видно. (шасси от телека возми - там половина деталей отсутствует но это не значит что их туда надо ставить -просто шасси стандартное для нескольких моделей телевизоров) |
Slimm
| Картинку переснял . Больше фотик не позволяет . Ну по поводу невпаянных деталей , все может быть конечно, но свободных дырок там вроде больше нет . |
makeym
ну его там явно не стояло...! а блок то работал так что непарься! (а комппу мож блока мало стало-мож железа добавили или апгрейд сделали а про мощ блока забыли -вот и нестабильность) |
Slimm
Возможно . А хозяин его бывший мне его отдал как проблемный , вот и хотелось бы чтоб уж было наверняка если мой гавкнется чтоб было чем заменить
Но никаких проблем пока не наблюдается, гоняю с ним уже 2 часа .
Похоже все таки вы правы там действительно он ненужен .
http://www.rom.by/forum/BP_Rolsen_RLS_ATX-300_uhodit_v_zashchitu
После того что я прочитал про эти БП от ROLSEN думаю лучше оставить его для проверки матаплат но не для постоянной работы . А электролиты я пожалуй там поменяю все от греха подальше . |
neo831
| Slimm, То что у тебя на картинке - ЭТО не БП это позорище и таз китаезный. Выкинул бы, пока не спалил им ничего. |
Slimm
| Оставлю на запчасти Все таки транзисторы 2SC2625 и выпрямители SBL3040 2040 Трансформаторы может сгодятся в ремонте Или там все низкокачественное ? |
krot33
| IMHO посмотри номинал соседнего (который левее), если там 1000uF, добавь еще 1000uFx10V, если там 2200uF - забей, не добавляй ничего. Сильно большой номинал может вызвать даже весьма причудливый возбуд. |
dima644
| krot33, Поподробнее пожалуйста про возбуд. |
Slimm
БП накрылся при тестировании , докаркался . У меня система мощная с двумя хардами и сдромами .и достаточно неслабой видюхой .БП нехило нагрелся и отключилось все .Вообще нет никаких напряжений и при замыкании PS on на GND глухо . Нет 12 В 5 В 3.3.В Ничего .Заряжаются только сетевые банки и отключении от сети и при замыкании этих кондеров спустя какое то время раздается громкий щелчок с искрами и вспышкой .(разряжаю чтоб не попасть под них случайно),
2SC2625 есть напряжение на К-Э только на первом - на том куда идет + диодного моста . Диоды типа FR155 между К-Э SC2625 проверены целые оба
Если получится поднять думаю на видеокарту его задействовать в качестве питателя |
makeym
Slimm, Видяху спалить захотел??? Вкини ты его!  |
neo831
| Slimm, Ты его еще не выкинул??? |
Slimm
| neo831 писал: | | Slimm, Ты его еще не выкинул??? |
Ну я его на органы разобрал .диоды шоттки 30А 20А и провода. Вообщем силовой транзистор пробит 2SC2625 (один из двух) хотя видимых признаков его нагрева нет и подгорел транс . Может что по мелочевке утянул в обвязке не смотрел .Выкинул
Диоды засунул в другой БП на 300 Вт вместо дискретных сборок , он мне по случаю также подвернулся .
И кстати нет никаких проблем использовать два БП вместо одного и разгрузить при этом основной БП , улучшив тепловой режим заодно . Зачем покупать БП на 600 Вт , когда одну мощную видюху можно запитать с нормального 300 -ваттника , а команду включения подвести от реле на 12 В 5А через разьем питания (желтый+ черный-) от основного БП) , а на втором БП Ps-on-gnd (зеленый и черный) ?
Вы так никогда не делали ?  |
