firmwares
Всем доброе время суток!
Такое дело
Прикупил себе сервак (с мертвой материнкой Intel S3200SH)
При попытке найти подходящую плату был неприятно огорчен.
Таких плат нет.
Собственно решил отремонтировать
После обследования пациента нашел мертвый регулятор RT9173C
После замены регулятора материка начала подавать признаки жизни, а именно пытается запуститься (кулера начинают крутиться а потом останавливаются и так по кругу)
Рядом с RT9173C стоит SC4215A я если честно грешу на нее, но заменить не знаю чем!
Если у кого есть мысли по поводу того что может быть и чем заменить SC4215A подкиньте идей!
Очеень не хочется искать материнку при условии что сервак был куплен за 25000руб.
Всем заранее большое спасибо!!! |
TE
А в чем её грех заключается? Если в том, что напряжение на выходе появляется и пропадает, так сигнал включения наверняка пропадает.
Такая неисправность, думаю, вызвана неисправностью мультика. |
firmwares
Собственно вот она (мамка)
В верхнем левом углу есть две микрухи в корпусе SOP-8 (одна над другой)
Сегодня заменил SC4215A , результат тот же!
Грешить на мультик можно только в том случае, если питание приходит оттуда и нигде на плате нет защиты которая срабатывает!
Допустим виноват мультик, тогда есть два вопроса
1. Есть ли шанс проверить мультяшку без замены???
2. Если дело а мультике, то по идее если запустить мать принудительно мультик должен греться?
Или я ошибаюсь?
Допустим дело не в мультяшке, то куда можно еще глаз кинуть?
Спасибо!
Telik
| Цитата: | | Очеень не хочется искать материнку при условии что сервак был куплен за 25000руб. |
А на фига было вообще покупать, да еще за такую цену? |
firmwares
Telik, вопрос не в тему!!!
Ты по ходу не в курсе сколько сервера стоят!
Если ты думаешь что это дорого, то заблуждаешься!!!
В нем две планки KVR800D2D4P6/4G, два винта ST31000340NS и камень Q9650
Я уж не стану до кучи считать блок питания и корпус 1U.
Для сравнения скажу что серверная платформа самая дешевая стоит 18000руб.
Если есть желание, то прикинь сколько я переплатил!!!
А мать менять нет желания только потому, что
1. Минус 8000 из кармана!
2. Мать нужна именно такого плана (другую не воткнуть!) |
m.ix
Master Mixa
firmwares, Мне твой вопрос не ясен, ты что улетаешь завтра в далёкий космос?
Срочность нужна сам знаешь где и для чего!
ДА и название не должным образом оформлена. |
SBA
| Как вариант - смотреть питание севера и сам север - по внешним признакам похоже. Но чинить серверную мать без опыта - дело малоперспективное... |
Metallolom
1 вопрос -плату ты пытаешся голеком завести?? если да то она и не обязана стартовать вставь проц память убедись что на ней нету контактов кейс опен которые перед включением надо закоротить а то как вариант ты плату уже починил просто с подведением итогов запара
ДОБАВЛЕНО 10/02/2010 12:56
и ешо мануал на плату скачай так часть вопросов сама собой отпадёт |
TE
| Цитата: | | Грешить на мультик можно только в том случае, если питание приходит оттуда и нигде на плате нет защиты которая срабатывает! |
Про питание не понял.
С чего ты взял, что срабатывает защита? Если при включении мать включается, самопроизвольно выключается и снова включается, то это не защита, иначе снова мать сама бы не включилась.
Я не утверждаю, что виноват именно мультик, точнее будет - неисправность в цепи включения.
Заменой наобум микросхем не отремонтируешь, а вот новые неисправности внести можешь. Об этом правильно сказал SBA. |
firmwares
Metallolom, плату пытаюсь завести в полном боекомплекте, только без винтов.
ТЕ, дело в том, что перед стартом сервак из дает тихий счелчек спикером, которого нет на нормальной мамке.
Этот счелчек повторяется каждый раз перед стартом кулеров. |
Telik
| Блок питания проверял заменой? А то может тебе и блок питания нерабочий впридачу к мамке впарили... |
m.ix
Master Mixa
firmwares
| Telik писал: | | Блок питания проверял заменой? А то может тебе и блок питания нерабочий впридачу к мамке впарили... |
Проверял все!
Не пашет только мамка (все остальное в норме!) |
Mikkey
firmwares, написали много, даж меняли кой чего, на кое что грешите, а ни одного замера напряжений не представили.
Грешите и дальше... |
sir13
| firmwares Пожалуйста отпишись - что в итоге? аналогичная проблема - 1в1 |
firmwares
Всем привет!
Прошу прощение за долгое отсутствие!
Вчера начал опять мучать мать и сделалт интересное, но странное открытие!
[img]http://78.111.85.191/1.bmp
[/img]
При ее самостоятельных попытках включиться питание камня ЕСТЬ, но мать в ресете!!!
Какие есть мысли?
Еще узнал подробности смерти матери!!!
[img]http://78.111.85.191/2.bmp
[/img] |
JohnK
firmwares, Про коротышь та кто тебе рассказал? Или там что специально поиздеваться решили, типа а долго ли протянет если коротнуть?
Про мосфет тоже очень интересно, ты прежде чем замыкать на корпус чего нить, питания проверять не пробовал?  |
firmwares
JohnK, про коротышь я узнал от того, кто пришиб мать (человек из отпуска вышел!)
-А про коротишь мосфета на землю ты прав, но могу сказать точно, что там приходит земля!!!!
Вот только не могу найти откуда приходит дорога!
У кого есть мысли по поводу того, что при нормальном включении пропадает питание камня??? |
Sseries
| Если при нормальном вкл проц холодный то один из вариантов "залипший " резет , поставь посткарту и посмотри это намного облегчит поиск неисправности |
