Мать ms-7255 v2.1 не видит видеокарты PCI Express
sat1967
Сообщение #1 От 23/01/2016 23:53 цитата
День добрый . достался дохлый , старенький двух ядерный комп , не включайка без HDD . Мать ms-7255 v2.1 . AMI BIOS . Версия BIOS: V5.5B11 Дата системной BIOS: 10/02/07
скинул всю периферию .
пост карта показала - нет обмена цп с матерью .
обнаружилось - дохлый лит в районе южника + шаловливые ручки (пара оторванных SMD резюков в обвязке цп и гнутый нога в Socket LGA775) ,
вылечил .
установил седьмую винду . пока на интегрированной видеокарте . полёт нормальный .
теперь ставлю в слот PCI Express , карту с которой он мне достался (Sapphire Radeon HD 2600 Pro 600Mhz PCI-E 256Mb ),и ..... ничего не происходит . на мониторе синий экран , клава отмигивается , все кулеры крутятся , системный сигнал биоса молчит .
обнулять биос пытаюсь . не помогает . синий экран .
так как на карте DVI выходы , приходится использовать полный DVI-VGA переходник ( подкинул другой , не помогло , тож самое-нет видео ) .
ладно думаю , беру другую видеокарту , gf-9600 gt-dual-dvi-hdtv-hdcp-ddr3-512mb , она с доп. питанием. кидаю его со штатного 400 ватного бп .
тоже самое . видеосигнал отсутствует .
начинаю гуглить . пишут что в биосе , необходимо отключить интегрированную видеокарту . копаю настройки биоса , ничего похожего на PCI Express или подобные упоминания про видео не нахожу .
застрял . прошу поделится мыслями по поводу всего вышесказанного .
возвращаюсь на интегрированную видеокарту - работает нормально .
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 24/01/2016 01:07 цитата
=ничего похожего на PCI Express=
А с чего оно там есть, ищи "видео карт интегр.", этт я уж по русски, ну или типа того.
Сообщение #3 От 24/01/2016 02:14 цитата
Да обычно само должно переключать на внешнюю сейчас техника шибко вумная пошла
sat1967
Сообщение #4 От 24/01/2016 08:34 цитата
serega-64 писал:
увы . не нахожу . искал также по - Onboard VGA, Integrated Video
недовольство, огорчение
n max , в том то и дело , что вроде как должны видеокарты автоматически определятся . но почему то не хотят . недовольство, огорчение
Joiner
Joiner
Сообщение #5 От 24/01/2016 09:49 цитата
sat1967 писал:
... копаю настройки биоса , ничего похожего на PCI Express или подобные упоминания про видео не нахожу ...
primary graphics adapter есть где либо?
sat1967
Сообщение #6 От 24/01/2016 12:06 цитата
Joiner, есть .
в разделе ами биоса - PNP/PCI Configurations => Primary Graphics Adapter .
предлагает только последовательность - { PCI =PCIE= IGD}
Ставлю первым значение PCI-E . сохраняюсь-перезагружаюсь . пробую внешнии карты, но ничего не изменяется недовольство, огорчение
Сообщение #7 От 24/01/2016 13:20 цитата
Надо питания проверить на слоте и прозвонить сигнальные линии PCIE на корпус со стороны моста мож отвал моста?Биос обновить тоже не помешает подмигивание
sat1967
Сообщение #8 От 25/01/2016 06:38 цитата
n max, проверю . позже отпишу
sat1967
Сообщение #9 От 01/02/2016 19:25 цитата
пардон .
оказалось таки что обе тестируемые мной видяхи дохлые недовольство, огорчение . проверил на другой ( заведомо исправной матери ) .
тема решена .
