Мать ms-7255 v2.1 не видит видеокарты PCI Express | |||
| sat1967 23/01/2016 23:53 |
День добрый . достался дохлый , старенький двух ядерный комп , не включайка без HDD . Мать ms-7255 v2.1 . AMI BIOS . Версия BIOS: V5.5B11 Дата системной BIOS: 10/02/07
скинул всю периферию . пост карта показала - нет обмена цп с матерью . обнаружилось - дохлый лит в районе южника + шаловливые ручки (пара оторванных SMD резюков в обвязке цп и гнутый нога в Socket LGA775) , вылечил . установил седьмую винду . пока на интегрированной видеокарте . полёт нормальный . теперь ставлю в слот PCI Express , карту с которой он мне достался (Sapphire Radeon HD 2600 Pro 600Mhz PCI-E 256Mb ),и ..... ничего не происходит . на мониторе синий экран , клава отмигивается , все кулеры крутятся , системный сигнал биоса молчит . обнулять биос пытаюсь . не помогает . синий экран . так как на карте DVI выходы , приходится использовать полный DVI-VGA переходник ( подкинул другой , не помогло , тож самое-нет видео ) . ладно думаю , беру другую видеокарту , gf-9600 gt-dual-dvi-hdtv-hdcp-ddr3-512mb , она с доп. питанием. кидаю его со штатного 400 ватного бп . тоже самое . видеосигнал отсутствует . начинаю гуглить . пишут что в биосе , необходимо отключить интегрированную видеокарту . копаю настройки биоса , ничего похожего на PCI Express или подобные упоминания про видео не нахожу . застрял . прошу поделится мыслями по поводу всего вышесказанного . возвращаюсь на интегрированную видеокарту - работает нормально . |
| serega-64 24/01/2016 01:07 |
=ничего похожего на PCI Express=
А с чего оно там есть, ищи "видео карт интегр.", этт я уж по русски, ну или типа того. |
| n max 24/01/2016 02:14 |
Да обычно само должно переключать на внешнюю сейчас техника шибко вумная пошла |
| sat1967 24/01/2016 08:34 |
увы . не нахожу . искал также по - Onboard VGA, Integrated Video
n max , в том то и дело , что вроде как должны видеокарты автоматически определятся . но почему то не хотят . ![]() |
| Joiner 24/01/2016 09:49 |
| sat1967 24/01/2016 12:06 |
Joiner, есть .
в разделе ами биоса - PNP/PCI Configurations => Primary Graphics Adapter . предлагает только последовательность - { PCI =PCIE= IGD} Ставлю первым значение PCI-E . сохраняюсь-перезагружаюсь . пробую внешнии карты, но ничего не изменяется ![]() |
| n max 24/01/2016 13:20 |
Надо питания проверить на слоте и прозвонить сигнальные линии PCIE на корпус со стороны моста мож отвал моста?Биос обновить тоже не помешает ![]() |
| sat1967 25/01/2016 06:38 |
n max, проверю . позже отпишу |
| sat1967 01/02/2016 19:25 |
пардон .
оказалось таки что обе тестируемые мной видяхи дохлые . проверил на другой ( заведомо исправной матери ) .
тема решена . |
