поделитесь опытом с BIOS
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #1 От 31/12/2009 13:50 цитата
Всем доброго времени суток!
Поделитесь опытом, кто как решает проблему перешивки Bios, если микросхема запаяна без панельки? А станции паяльной нет.
Зарание спасибо
Slayer
Slayer
Сообщение #2 От 31/12/2009 14:08 цитата
Поставить панельку. Отпаять без станции не так сложно. Паяльник + швейная игла + лезвие от бритвы. Попробуй один раз на убитой мамке.
TE
Сообщение #3 От 31/12/2009 14:34 цитата
Лучше потратить 100 уе, с паяльником + швейнай иглой + лезвием от бритвы, как не тренеруйся, а веротятность обрыва дорожек остается и панельку паять паяльником удовольствия мало.
газовая плита, имхо, лучше.
Сообщение #4 От 31/12/2009 14:38 цитата
а если микруха plcc-тогда зажигалкой что-ли
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #5 От 31/12/2009 15:02 цитата
TE, Насчет газовой плиты можно поподробнее? И если ее нет, а есть стеклокерамика, тоже сойдет?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 31/12/2009 15:17 цитата
Кто то когда то или вообще где то.
Инфракрасной лампой выпаивали.
n max писал:
зажигалкой что-ли
смех Дороги обгорят
TE писал:
газовая плита
Высоту нужно определённую выдержать под определённый тем температурный режим.
Не более 350*
TE
Сообщение #7 От 31/12/2009 15:27 цитата
А зачем подробнее, плиты-то тоже нет. Поджечь газ и разместить над пламенем мамку, дежать пока не расплавится припой. Под микросхему предварительно завести тонкую лакированную провочку, снимать за неё, и смазать ножки флюсом. Купи станцию и не морочь себе спину, через неделю она начнет приносить уже прибыль.
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #8 От 31/12/2009 17:03 цитата
Спасибо, станцию хотелось бы, но я не занимаюсь профессионально ремонтом, так для себя, изредко для знакомых. Значит только так. Хорошо, спасибо.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #9 От 31/12/2009 17:37 цитата
" Дорогая редакция! Я ху&%!!!"
Такое сборище грамотных профи несет такую пургу. И нах это надо?
TE писал:
А Вы, ТЕ, один из лучших спецов и модеров этого форума, вообще меня удивили.... I'm sad...
RomanRB
RomanRB
Сообщение #10 От 31/12/2009 19:36 цитата
ИгорьG, Если не занимаетесь профессиональным ремонтом-отнесите в сервис. Там и сокетину поставят и BIOS воткнут и гарантию дадут. А так большая вероятность убийства "матери". улыбка
RomanRB
RomanRB
Сообщение #11 От 31/12/2009 20:57 цитата
gonzo, Сегодня 31 декабря. Новый год. Вечер... Многие уже "приняли на грудь"... подмигивание смех
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!
al51al51
Сообщение #12 От 31/12/2009 21:30 цитата
Хочу встать на сторону TE - он "пургу в своем посте не гонит" и над плитой сам не раз баловался . Только подкладывал рассекатель под кофейную джузу/турку и сетку с мелкой дыркой.Можно ложить рамку из жести для ограничения площади прогрева. Чаще таким пользовался для нижнего подогрева для пропайки безсвинцовки а сверху феном. Главное в этой "дикости" - свободные руки с опорой , малый поток воздуха (не сдувает ничего) . Можно обеспечить большую площадь прогрева (чтоб тонкий текстолит некрутил) , но следует наловчится на трупах. Это это все конечно любительство и хороший нижний подогрев + паяльная станция ничто заменить не сможет.
Всех с Новым Годом
TE
Сообщение #13 От 31/12/2009 22:16 цитата
gonzo, извини если разочаровал, ты наверно над плитой не пробовал, а я когда-то выпаивал, правда то, что с краю - блок разъёмов для клавы и мыши, видеоразъема и звука, вполне удачно.
yandex
yandex
Сообщение #14 От 01/01/2010 07:32 цитата
я тоже паяю так: плита липездрическая+фен
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #15 От 01/01/2010 12:40 цитата
Когда я сказал что делаю для себя, я имел ввиду. что просто как хобби. Ну нравится мне чинить компьютеры. И поэтому в сервис нести ни как нельзя. А насчет плиты электрической интересно. А зачем еще и фен нужен? я думал, если есть фен, то никакая плита и не нужна? Можно пояснить?
yandex
yandex
Сообщение #16 От 01/01/2010 18:31 цитата
ну фен нужен так сказать,для доведения до кондиции...
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #17 От 01/01/2010 22:33 цитата
ИгорьG, Да если текстолит нормальный, то феном снизу на растоянии 100 мм или около того и так нормально микру БИОСа снимешь, а вот если текстолит говно, то греть снизу до температуры 150-180 и феном сверху доведешь и снимешь без проблем.
Сомневающимся на счет газовой плиты, а чем собственно не нижний подогрев, елс надо чего нить снять по быстрому?
IIK
Сообщение #18 От 05/01/2010 00:52 цитата
А прожектором галогенным на 150вт не пробовали? Прекрасно греет, температуру напряжением подбирать можно. Ролик даже в сети есть про смену мостов.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #19 От 05/01/2010 02:17 цитата
IIK писал:
Когда так говорим, сцылко было бы неплохо приводить на материальчик улыбка
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #20 От 05/01/2010 12:31 цитата
Да, галогенная лампа мощно греет, А ссылка есть посмотреть?
