Блок питания OPC-450W
Ivan8855
Сообщение #1 от 10/11/2011 04:32 цитата
Выгорел транзистор IRFP460 и задымился дроссель который подходит к коллектору. Все проверил на удивление больше нечего не сдохло. Транзистор поменял б.п. запустился, а вот подгоревший дроссель греется. Провод с коьца смотал, но подходящее сечение не нашел, пришлось намотать чуть меньшее и по виткам получилось меньше.Также греется, отсюда вопрос какой от него толк. Если это фильтр может ну его нафиг, а если нет может поставить сопротивление?
P.S
Через дроссель питание на коллектор подается.
BlackBomb
Сообщение #2 от 10/11/2011 07:54 цитата
Купи новый на 650 ват. 450 уш больно мало.
serega-64
serega-64
Сообщение #3 от 10/11/2011 09:05 цитата
Ivan8855 писал:
.Также греется
На сколько "так же",темнеет и дымит или что,какова температура.Намотай родным проводом,а лучше чуть больше диаметром,не так страшно,а вот про полевик и его температуру ни слова.БП в режиме,выдает положенное? Вообщем вопросов немеряно,а решения или замеров нет.
TE
Сообщение #4 от 10/11/2011 11:25 цитата
Это не фильтр, а корректор мощности.
Не знаю физических-химических процессов, происходящих в сердечнике, но мотать дроссель на старом сердечнике , исходя из опыта, бесполезно, снова будет греться.
В принципе можно обойтись без корректора, выпаяй IRFP460 и попробуй включить блок.
Ivan8855
Сообщение #5 от 10/11/2011 13:01 цитата
Прошу прощения сразу не описал про полевик и напруги.
Полевик слегка теплый, напруга +12 +5v вся в норме, под нагрузкой не просаживается, после 15 минут работы начинает вонять, только то что намотал. Наверно действительно бесполезно. Если попробовать вместо корректора мощности поставить резюк ватт на 5 порядка 0.47 Ом. Интересно полевик выдержит или нет? Да и вообще стоит ли овчинка выделки? Если даже намотаю, как долго он проработает после ремонта? Есть какая нибудь статистика?
TE
Сообщение #6 от 10/11/2011 13:17 цитата
Корректор мощности преобразовывает выпрямленное напряжение сети. Если отключить его, то напряжение на конденсаторе будет порядка 300В, а с корректором около 400.
Скачай даташит на микросхему ШИМ, там есть типовая схема.
Ivan8855
Сообщение #7 от 10/11/2011 13:20 цитата
Все понял! Спасибо.
