vit.v
плата IW-ISP300AX-X REV:1,5
собран на IW1688,LM358
Был взорван стабилитрон D14 дежурки, точной схемы блока питания нет,поставил 6,8в надеюсь не критично. Заменил все конденсаторы кроме сетевых и выходных по напряжениям.подключил через лампу 60Вт:
5VSB=5,1В
+3,3=3,34
+5=5,16
+12=12,19
на холостом ходу.
Вместо нагрузки по 5в подключаю автомобильную лампу 21W12В -блок питания работает.
По 12в подключаю автомобильную лампу 21W12В,блок отрубается,но дежурка работает нормально.
Подключил блок через лампу 75W,подал нагрузку напруга по 12в упала до 9в и засветилась лампа 75W?но блок питания работает.
Я не профи, если включить без лампы 75W есть вероятность что перестанет работать?? Или пока следует еще проверять элементы схемы??
похожая схема блока.
100156.rar 216.93 КБ Скачано: 618 раз(а)
