Материнка Abit ST6E невидит память
yurikel
yurikel
Сообщение #1 От 31/05/2007 06:56 цитата
Материнка Abit ST6E невидит память (гудит как милицейская сирена)
первоначально попала- небыло старта процесора,нашел обривиы дорожек возле процессора(наверно когда куллер ставили порвали)
Сейчас она невидит память (по посттесту ошибка С1) выяснил что занижено питание вместо 3,3 есть только 2в,питание подается с смд транзистора c маркировкой D122 - подскжите какой это транзистор и чем его можно заменить (звонится непонятно как).
Ярослав
Ярослав
Сообщение #2 От 31/05/2007 08:10 цитата
А питание памяти проверял? CM что говорит?
yurikel
yurikel
Сообщение #3 От 31/05/2007 08:44 цитата
Дык я ж и говорю: выяснил что занижено питание вместо 3,3 есть только 2в,питание подается с смд транзистора c маркировкой D122 - подскжите какой это транзистор и чем его можно заменить (звонится непонятно как).
подмигивание
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #4 От 31/05/2007 13:01 цитата
Если не трудно можно фото того угла где память и цепи ее питания.
М.б. под руками просто нет. Я ка кто лечил одну такую мать с аналогичной болезнью.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #5 От 31/05/2007 15:05 цитата
А больше на транзисторе ничего не написано?
yurikel
yurikel
Сообщение #6 От 31/05/2007 16:37 цитата
еще в углу слева маленькая надпись G51(фотоапарата сейчас нет фото выложить немогу) похож на тиристор как у HDD Самсунгов X2B .
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #7 От 31/05/2007 16:53 цитата
yurikel писал:
...похож на тиристор как у HDD Самсунгов X2B .
Можно про это поподробнее? Я думал, это самовосстанавливающийся предохранитель (типа "биметалл"улыбка ). Где про них написано?
yurikel
yurikel
Сообщение #8 От 31/05/2007 17:06 цитата
Даташит: http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/7480/x02.pdf ,и еще тут : инфа http://hardw.net/forum/viewtopic.php?t=6245&start=10&postdays=0&postorder=asc&highlight=
  X02.rar  139.82 КБ  Скачано: 627 раз(а)
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #9 От 01/06/2007 11:54 цитата
yurikel, за ссылки спасибо, разобрался, про эти штучки я в курсе. Просто от жары мозги переклинило, подумал, что речь идет о плоских зеленых предохранителях, как на мамках возле PS/2 портов улыбка
