короткие непрекращающиеся гудки при включении
Albert
Сообщение #1 От 02/02/2007 21:53 цитата
Компьютер не включается, только пищит. М/В. ATC-1030. Подскажите с чего начать?
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #2 От 03/02/2007 10:08 цитата
Поиск вас спасет
DEZERT EAGLE
Сообщение #3 От 03/02/2007 19:30 цитата
ты по биосам и их сигналам инфу почитай и поймёш что делать. например на руборде ил на мониторе
Iwan
Iwan
Сообщение #4 От 04/02/2007 22:58 цитата
Albert,
Если нет под рукой PCI-POST code тестера, то проанализируй звуковые сигналы исходя из:
1. Производитель BIOS
2. Характера сигналов.
Хотя чаще всего не разогнанный комп пищит на память или видюху...
Albert
Сообщение #5 От 05/02/2007 00:09 цитата
BIOS Award. Сигналы короткие непрекращающиеся. Память и видюху проверил на другом компе - все в норме! Б.П. выдает штатные напряжения. Все сводится к тому, что после многолетней работы вышла из строя мат. плата. Или проц?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 05/02/2007 00:14 цитата
Или сам socket
Проц по возможности проверить на другой мамке надо.
Albert
Сообщение #7 От 05/02/2007 00:50 цитата
Очень старый проц, даже не знаю где и как проверить. Впрочем если проц или мамка и не работают, замену уже не найти. Думаю тему можно закрывать, хотя с сигналами Bios, для этой платы, я так и не разобрался. Сигнал в таком виде ни где не упомянут.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 05/02/2007 01:14 цитата
Albert,
А настройки BIOS сбрасывал?
Iwan
Iwan
Сообщение #9 От 05/02/2007 10:48 цитата
Albert,
на ATC-1030 он же Atrend, если мне память не изменят, был socket7, характер сигналов говорит о том, что непроходит опознавание памяти, или (что реже!) мамка не чувствует вращения процессорного кулера. Проверь напругу на мозгах и протри слоты, попробуй подключить другой кулер.
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #10 От 05/02/2007 12:07 цитата
Итак по порядку.
Для начала стоит посмотреть меняются ли сигналы при наличии проца, памяти, видеокарты и их отсуствии
С 90% вероятностью скажу что у вас не находится память как правильно подметил Iwan
Там стоят DIMM значит смотрим напруги вокруг среднего ключа. 3.3v если я не ошибаюсь на 2х контактах и 1.6 на двух других.
Точно моно посмотреть на pinouts.ru
Если с напряжением проблемы стоит посмотреть питтели памяти на этой матери вроде 6035AL отвечает за напруги.
А вообще изначально. Прежде чем создавать тему. Стоит почитать FAQ( самая первая тема в разделе) и воспользовться поиском ибо совсем недавно обсуждалась тема о непрекращающихся длиных гудках.
С уважением Primary
Iwan
Iwan
Сообщение #11 От 06/02/2007 15:22 цитата
Primary,
Я точно не помню, но по моему на этой мамке были и SIMM (72 pin) и DIMM слоты.....
elgen
Сообщение #12 От 10/02/2007 01:05 цитата
то что видео и память на другой матери проверяли еще ничего не значит. Может просто нет контакта. чистить, особенно слоты памяти, туда пыли много надувает. если видяха с кулером то и там пыли хватает. правда сигнал для видео другой, но что сам не слышал.....проц скорее рабочий, не помню точно , но там при дохлом проце вроде тишина . с чего началось? просто не пустился, завис, отключился или после разборки?
Albert
Сообщение #13 От 11/02/2007 23:06 цитата
Общими усилиями удалось справиться с этой проблемой. Все советы внимательно прочитал, рекомендации выполнил. Неисправность оказалась в слоте памяти, замкнули два соседних контакта. После устранения замыкания работоспособность компа восстановилась. Всем большое спасибо!
С уважением Albert.
