alexnes
Собрал комп на маме A7S8X-MX с прoцессором AMD Athlon 2.8 G.
В реале в БИОСе определяет как 1.2G
До этого собирал ещё 3 таких-же, было всё ОК.
Что может быть.?
Джамперы проверял на мамке---на месте.... |
Kserv
| Попробуй перемычку clrcmos, в биосе load setup default, и частоту проца надо ставить его а не меньшую. |
facks
| поставь в биосе автоопределение проца, или на самом деле сбрось смоs |
alexnes
Mikkey
alexnes, если БИОС не правильно определяет проц - его надо перешивать на более новый, если конечно руками частоты не выставлены
И не понятно про частоты, если проц Athlon 64 2800+ то его родная частота 1.8ГГц |
Kserv
Материнка какая да и версию биоса можно огласить, да и проц какой именно.
Выход есть, его не может не быть.  |
Slayer
Mikkey, на эту маму проц Athlon 64 2800 точно не залезет!
| alexnes писал: | | Джамперы проверял на мамке---на месте.... |
...там тока один джампер "CPU-FSB" имеет к этому отношение... его поставь в положение 1-2 (что соответствует FSB 333...226)
...В биосе выставь сначала все по-умолчанию. Потом проверь частоту FSB... ставь 166. (т.е. 166*2=332Мгц). Потом проверь множитель ....сначала выставь его - 12. ....перезагрузись, и попробуй снова изменить множитель - 12,5. (Вообщем пробуй.)
...можно поиграть напряжением проца. Но ОСТОРОЖНО! ..ПОТИХОНЬКУ-ПОМАЛЕНЬКУ.... |
Mikkey
Slayer, эт точно, глянул не по мамке а по названию проца. Но смысл в том, что теперешние амдэшники нельзя обзывать как 2.8G т.к. это не частота, а их "рейтинг" по отношению к интелу, реально они работают на меньшей
Athlon MP-2800+ (2.13GHz Barton)
Athlon XP-2800+ (2.25GHz Thoroughbred)
Да и автор не указал конкретно что за проц - вот я и предупредил, чтоб он не старался заставить его работать на 2.8G - может плохо кончиться... |
Mikkey
Судя по мануалу, двумя джамперами частота ставится
Slayer
Mikkey, ..каюсь... смотрел на маме A7N8X-X  |
Jurgen
| Mikkey писал: | | Но смысл в том, что теперешние амдэшники нельзя обзывать как 2.8G т.к. это не частота, а их "рейтинг" по отношению к интелу, реально они работают на меньшей |
Да, процессор AMD не работает на частоту 2.8, но дело в том, что маркировка ставится в результате расчёта не только частоты процессора, но и версии ядра, размера L2 кэша и т.д. Поэтому производительность данного проца от AMD сравнивается с процессором Intel, работающим на частоте 2.8, опять же по производительности. Воот. |
Mikkey
Jurgen, это и есть рейтинг  |
alexnes
Вообщем сбросил СМОS, переставил FSB на 100 MHZ и БИОС-дефолт....
Всё пошло ...определяет как 2.08 ГГц
Это Атлон ХР а не 64
Интересно, что по инструкции должно быть как на нижней позиции т.е. 166 MHZ |
