выбор мат платы для работы
Alexander13
Сообщение #1 От 06/01/2007 12:33 цитата
Добрый день!
проблема в выборе мат платы для работы, точнее чтобы она подерживала гарячее подключение, отключение по:USB,IDE,SATA
просто вариатов много - но то там здесь отклики не очень приятные.
Кто может посоветовать железяку - рабочую лошадку(проверенную)?
Alexander13
Сообщение #2 От 06/01/2007 13:43 цитата
кто сталкиваля по работе с 965 чипсетом , говарят что он серой еще ....
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #3 От 08/01/2007 22:04 цитата
Насчет гор.подключения так USB отродясь для него создавалось , сата можно отключать но правильно , сначала из системы , а потом и от шлейфов но не помню точно в какой последовательности , а IDE не рекомендовал бы совсем отключать , для этого карман или USB переходник лучше использовать . А так все зависит скорее от поддежки конро и периферии типа сколько идешних портов , фаерваер , звук , инт видео .
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 09/01/2007 01:22 цитата
Alexander13,
Горячая смена винтов нужна на серверах!
А следовательно и мамка для серверов.
SATA не работал, но по слухам.
1 отключить-исключить из системы
2 отключить питание-что и выполняет эту функцию замок
3 снять шлейф.
Откключение винтов вовремя работы видёт к поломнке винта или мамки, ну и следовательно инфы.
Alexander13,
Кроме USB есть ещё FireWire он по быстрее будет в плане скорости.
Alexander13 писал:
Это хорошо
Alexander13 писал:
А это нужнее всего!
Если есть отклики.
Alexander13,
Есть ещё внешние винты, которые подключаются по USB и FireWire, но скорость записи-чтения на много ниже чем у IDE
А чтобы с собой систему-винду (кроме win9x) ноcить на винте, это немного проблемотичнее.
NT вообще привязывается к конкретному железу.
