abibas
Привет!
Хочу машину оснастить доп. винтами. На ней стоит SATA родная (250гб).
Поставлю -
160 гб - тоже SATA, отформатирован - думаю с ним проблем не возникнет при подключении...
и
80 гб - но АТА, причем с инфой и виндойХР. Отформатировать его не могу, важная информация хранится.
Так вот с этим диском боюсь запариться. Всяческие провода-переходники есть, это решаемо. А вот не знаю как себя поведет АТА, на SATAовской материнке, никогда не включался так...
И вот подскажите, пожалста, чего стоит опасаться и чего стоит предусмотреть? На нем же кстати еще и винда стоит, не будет конфликта, с уже действующей виндой, на машине? |
san06
ua1aou
Всё это делается в БИОСе. Судя по вопросу настоятельно рекомендую самому НЕ лезть в БИОС.
Дешевле и , главное, надежней будет обратиться в любую компьютерную фирму в городе. Объяснить ситуацию и, я уверен, они пришлют человека, который все выставит за 5 минут. Даже обычный продавец-консультант, я думаю, с этим справится. |
san06
| Цитата: | | Всё это делается в БИОСе. Судя по вопросу настоятельно рекомендую самому НЕ лезть в БИОС. | А что ж там страшного то такого прямо мурашки по коже.... |
ua1aou
| Цитата: | | А что ж там страшного то такого прямо мурашки по коже.... |
да, собсс-но ничего Просто человек написал, что инфа у него жутко ценная. Вот я и посоветовал ему.
А то залезет, поставит чего-то не то, комп перестанет грузится==человек расстроится и в еще большие дебри залезет... В общем сам понимаешь
P.S. С такими случаями сталкиваюсь постоянно-периодически. Последствия бывали разные. |
m.ix
Master Mixa
4Vor
| abibas писал: | | И вот подскажите, пожалста, чего стоит опасаться и чего стоит предусмотреть? На нем же кстати еще и винда стоит, не будет конфликта, с уже действующей виндой, на машине? | Нечего опасатся не стоит, у меня такая же конфигурация. IDE+SATA на IDE стоит 2000, на SATA ХР, приоритет загрузки систем(прядок с какова винта первому грузится) ставится в бивисе, так что ставь и незаморачивайся!
ДОБАВЛЕНО 07/08/2008 11:45
Да забыл или по F6 перед загрузкой системы можно тоже выбрать с какого винта заехать |
neo831
4Vor, F6 говоришь....А если мать не Asus? Ламеризм...Хотя при слове "бивис" все становится понятно...
abibas, Что, таки на матери совсем-совсем нет АТА? Даже дополнительным контроллером? Кстати, на загрузку той винды, что стоит на 80-ке "неродной" - можно даже не рассчитывать. Советую скопировать всю важную инфу с него и под формат пустить. |
4Vor
| neo831, Даже если мать не Asys всё работает, ламеризм говориш, хе! |
Намбер Ван
В такой конфигурации всё прекрасно работает
единственное - если БИОС сброшен в дефолт, при загрузке приоритетным всегда выбирается винт РАТА
нужно ручками указать откуда грузиться
вот и всё
И ещё один момент: если устанавливать винду на винт SATA, то желательно физически отключить все винты PATA, иначе возникает путаница с загрузочной строкой при установке винды. Подключить их после установки и всё будет работать ОК.
У меня на такой матери один из домашних компов собран и порядок установки именно такой.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2008 11:46
Кстати, не сказано, какая мать... |
4Vor
neo831, Пошел попробовал , спецально. из 10 машин с BIOS AMI и AWARD по F6 дали окно выбора " Plase select boot device" и только одна достаточно новая с AMI дала тоже окошко по F8 бывает же, чесно говоря даже не ожидал! |
m.ix
Master Mixa
Не забывайте про дрова.
Не установив их машина может глючить страшно. |
Albert66
abibas
Всех благодарю за советы!
На самом деле решил не париться. Отдал этот АТА-диск одному хорошему знакомому, у него как раз материнка подходяща. Теперь с него пивасик и шашлыкии
Оставил у себя 2 диска SATA. Пашут. Тьфу-тьфу-тьфу...) |
m.ix
Master Mixa
| У меня ata и sata работают в месте и без проблем. |
neo831
Проблем и не будет при условии прямых рук и прямого железа.  |
