elektronik 41
Aver Media 307 ЧЕГО МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ВКУРСЕ ПЕРЕОДИЧЕСКИ НЕТ ЗВУКА ДАЖА ШИПЕНИЯ
А ИНОГДА ВСЕ РАБОТАЕТ МЕСЯЦАМИ ПРОБОВАЛ ПЕРЕСТАВЛЯТЬ ДРАВА СТАВИЛ ДРУГИЕ ПРОСМОТОРЩИКИ ТВ ВСЕ БЕСТОЛКУ РАДИО РАБОТАЕТ ВСЕГДА НОРМАЛЬНО А ТВ ЗАКАЛИБАЛ ВЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО ОН ВСТРОЕНЫЙ ТАК ЧТО К КОНТАКТАМ Я ДУМАЮ ПРИТЕНЗИЙ НЕТ  |
m.ix
Master Mixa
| elektronik 41 писал: | | ТВ ЗАКАЛИБАЛ ВЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО |
В пропайке. |
elektronik 41
| с какого перепуга я туда не лазил может кондук высох |
m.ix
Master Mixa
| elektronik 41 писал: | | ПЕРЕОДИЧЕСКИ НЕ ЗВУКА ДАЖА ШИПЕНИЯ |
elektronik 41
| ладно сниму гляну под лупой может найду бяку |
elektronik 41
НЕ ПРИДЕРАЙСЯ К СЛОВАМ Я ПИСАЛ НОЧЬЮ В ПОЛУ ДРЕМЕ  |
m.ix
Master Mixa
elektronik 41,
Я не придераюсь, просто цитирую написанное.
Ты писал
| Цитата: | | с какого перепуга я туда не лазил может кондук высох |
Я ответил твоими же словами
| m.ix писал: | | elektronik 41 писал: | | ПЕРЕОДИЧЕСКИ НЕ ЗВУКА ДАЖА ШИПЕНИЯ |
точнее твой звук пропадает полностью.
PS
Я сам только что всех на работе заразил.
Видно давление вчера было вот кровь носом у меня пошла. |
elektronik 41
вот включил опять тишина буду снимать тв тюнер
Добавлено Декабрь 21 2006
да тишина полная даже когда пытаешся в ручную настраивать на ртр прослушивается радио а на тв нету звука а на других просто тишина |
voffka
решил эту проблему знакомому и себе так, поехал на радиорынок купил все необходимые кандеры и поменял, работает уже месяца два нормально..
у меня такой же, год назад и себе так сделал, покупал на лотке под дождем , он у меня и недели нормально не поработал... |
elektronik 41
| я его вроде поченил была микро трещена на выводе №3 от коробочки с катушками я думаю болдил фильтр промежуточной честоты звука сейчас вроде пашет драва не причем ставил другие программы тв тюнера там тоже было то тишина то шипение причем когда только вклучаеш звук есть а потом проподает наверное не в той системе телевидения наченал работать если такая хрень еще будет поменяю его но не понятно почему тогда радио на ртр прослушивается когда тишина на тв канале где бы можно схемку найти |
m.ix
Master Mixa
| elektronik 41 писал: | | но не понятно почему тогда радио на ртр прослушивается когда тишина |
| elektronik 41 писал: | | от коробочки с катушками |
Если катушки тронуть-деформировать, то и настройка будет совершенно не там.
| elektronik 41 писал: | | где бы можно схемку найти |
Это будет скорее всего проблематично. |
voffka
m.ix, полностью согласен,..
.. если расстроен ПЧ или в стороне, то по зеркалке лезет самое мощное, так и будет.. вспоминая как в детстве лазил по контурным катушкам в приемниках ,..
а вот схемкуб сам хотел-бы найти, но на данный момент, пока проблема решена?!, можно и без схемы , главное что работает.[/b] |
elektronik 41
| да не трогал я катушки они в экране в железном корпуси с 2 мя перегородками потом дорожки помоему 2 микрухи и выводы на основную плату тюнера скм разберали такой же принцип и пожалалуста по конкретнее отвечайте мой почтовый ящик не резиновый |
