проблем с бп ATX-350 FORTRON/SOURCE 350W
veny123456
Сообщение #1 От 18/04/2010 13:26 цитата
напряжения на выходe бп
+3.361 V
+12.39 V
+5.01 V
- 11.85 V
материнская плата INTEL D915 включается, Вентиляторы крутятся, спикер молчит, ничего больше не происходит,на монитор не подается ничего.
Я раскрыл его, мощных транзисторов и диодов здоровие выходное напряжение есть,материнская плата не работает.
с другим бп материнская плата работает.
Сообщение #2 От 18/04/2010 14:05 цитата
сигнал pg смотри при таких напругах плата должна работать
veny123456
Сообщение #3 От 18/04/2010 19:33 цитата
pg 5 V - 8 pin
однако
psu on 0 v - 14 pin
ДОБАВЛЕНО 18/04/2010 20:38
pg 5 V - 8 pin
однако
psu on 0 v - 14 pin
pg 5 V - 8 pin
однако
psu on 0 v - 14 pin
TE
Сообщение #4 От 18/04/2010 21:01 цитата
Напряжения в норме, PG есть, значит дежурные 5В не в норме.
Иваныч55
Сообщение #5 От 18/04/2010 22:22 цитата
А где сказано, что с другим БП мать работает?
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #6 От 19/04/2010 04:19 цитата
Иваныч55, в первом посте.. однако.
