anshes
Попал ко мне хард 500 Гб, сразу начались проблемы: комп его не видит, после включения слышно, что работает полминуты и останавливается. Скачал кучу программ.
Обнаружил, что показывает размер диска 2048 GB. Решил восстановить заводской размер Викторией 4.6, но понял, что программа должна работать больше 10 суток. При этом шпиндель диска не вращается.
Прошу помощи. |
Dark Angel
| anshes, скачай MHDD. Там есть функция восстановления раводского размера. Восстановление займет от силы 2 минуты. Мать какая7 Если гигабайт, то нужно обновить биос |
anshes
Спасибо за оперативный ответ. Я пробовал MHDD.
Прога меня спросила, я нажал на "Y", и она всю ночь работала с надписью Read NHPA. И ничего. |
LoadHigh
| при чем тут NHPA, когда он сервометок не видит (если я правильно понял вопрошающего). Звуки какие от диска доносятся? |
anshes
| При включении слышно, как вращается шпиндель. Через примерно полминуты останавливается. При открытии MHDD пару раз издает писк. |
gonzo
Винтокрут
| anshes, контакты на банку ржавые? |
anshes
LoadHigh
| Одним словом - у вас аппаратная проблема с накопителем. Обратитесь к специалисту. Возможно проблема с микрокодом, возможно проблема с платой электроники, возможно с БМГ.. на расстоянии диагностировать такие вещи дело не благодарное.. |
noric
У меня такаеже проблема. Жёский лежит в ремонте уже около месяца. И с ним ничего не могут сделать. Что же с ним может быть? Какие программы посаветуешь. В биосе он смотриться как стандартный жеских диск без объёма и какой либо другой информации. Я так понимаю что он в биосе вообще не определяеться. Прозьба скинуть проги или статьи как его реанимировать. nоriс2009@mаil.ru
| Сообщение Администрации : | Уважаемый участник, вы награждаетесь почетным предупреждением за не желание читать правила раздела. Прочтите правила, выполните их. |
duldog222222222
anshes, noric, в мусорку новый купите и пользуйтесь...да простят меня модераторы забыл упомянуть разбери дисковод в латексовых перчатках посмотри если на дне есть пыль серебристая то дисковод помер окончательно для достоверности сними диски с привода и на нижнем диске 100 пудово царапины - если есть такое то помойка обеспечена  |
gonzo
Винтокрут
duldog222222222, что за идиотизм?! Просто открыть гермозону 500Гб винта вне "чистой комнаты" - ему кранты, т.к. любая пылинка из воздуха в 100 раз больше зазора между диском и головкой, и при столкновении на скорости 7200 об/мин. это будет "полный Титаник". А уж разобрать пакет дисков.... Оставьте такие советы для своих друзей! И вообще, не надо комментировать некропосты!
| Сообщение Администрации : | Предупреждение! Не имея проверенных советов, их лучше не давать! |
Lenchik
| У этого винта (из первого поста) похоже интерфейс не работает. То есть с компом связи нет. Нужен донор. И то если прошивка в отдельной микросхеме. |
