Мать, номера нигде нет, перезагрузка.
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #1 От 28/09/2007 18:59 цитата
В безопасном режиме работает, в обычном не хочет.
Доходит до рабочего стола,2 сек, и перезагрузка.
Подкидывал хард с 98 виндой, такая же фигня
Абдыгаппар
Абдыгаппар
Сообщение #2 От 28/09/2007 20:22 цитата
какая у тебя мать
tit50
Сообщение #3 От 28/09/2007 20:33 цитата
А видеокарта нормально работает?Б.П на скоко ватт?
mechanics
Сообщение #4 От 29/09/2007 02:05 цитата
сначала определим, что за материнская плата. для этого при включении на мониторе ВНИЗУ СЛЕВА прочитаем и перепишем все буковки и циферки. потом пойдем на rom.by и подмигивание либо грузимся голым DOS и запускаем что нибудь типа AIDA или подобное.. и естественно конфигурацию воткнутого железа узнать бы. иначе все советы будут гипотетически-предположительными
Алексей
Алексей
Сообщение #5 От 29/09/2007 07:06 цитата
БП новый попробую и отпишусь
Алексей
Алексей
Сообщение #6 От 29/09/2007 09:16 цитата
Значит так: при загрузке нажал F8, попал в меню загрузки, отключил
автоматическую перезагрузку при отказе системы, и при загрузке
комп вывалился в синий экран. Снизу написана ошибка из-за sysaudio.sys.
Я его удалил. Загрузка в порядке, но нет звука.
В диспечере устройств воскл. знак (аудиоустройство ядра системы)
С другого компа можно перекинуть этот файл?
unza
unza
Сообщение #7 От 29/09/2007 10:26 цитата
переустанови драйвер звуковухи
Алексей
Алексей
Сообщение #8 От 29/09/2007 13:14 цитата
Не помогает! Вот что написано:
Check with your hardware vendor for bios updates. Disable bios
Memory options such as caching or shadowing. If you need to use safe mode to
Remove or disable components, restart your computer, press f8 to
Select advanced startup options, and then select safe mode.
Я думаю гемор с мамкой, даже 98-я винда не грузится с другого харда
Стрелец
Стрелец
Сообщение #9 От 29/09/2007 22:37 цитата
Аналогичная ситуация - вчера принесли комп...
Тоже 2-3 сек.и перезагрузка, в безоп. реж. работает.
Инфра грузится и работает.
Проверил железо - память, винт, отключил в биосе сеть, звук.
Оторвал все IDE, PCI устройства и флопик, сменил видео, БП.
Проверил на своем компе винт на вирусняк свежим Касперским (на родном стоял NOD32) и AVZ (4.2.7).
И тот и другой кое-что нашли, всякие программы-рекламы, но результата нет.....
Сижу дома, какая мать - не помню, прошу прощения.
То-ли вирус, то-ли какой-то драйвер, либо не пойму что с матерью.
Переустанавливать систему пока не стал, много надо сохранять.
Как определюсь с моделью мамы - напишу, может у нас одинаковые....
Поскольку со звуком у меня всё ОК, открыл новую тему, чтоб не мешать.Мать D864PERL
unza
unza
Сообщение #10 От 29/09/2007 23:51 цитата
Лови sysaudio.sys, вкинуть в Х:\WINDOWS\system32. Это от WinXP Pro rus SP2. Может поможет ...
  sysaudio.rar  31.66 КБ  Скачано: 1070 раз(а)
dima644
Сообщение #11 От 01/10/2007 05:58 цитата
А м\с кодека звука рабочая? Не греется ли она или ее питатель (7805L)?
Узнать - не был ли подключен сетевой кабель(использовалась ли сеть), если да - то возможен выход из строя м\с сетки.
И вообще - что за мать?
Алексей
Алексей
Сообщение #12 От 01/10/2007 06:49 цитата
стояла сетевая
dima644
Сообщение #13 От 02/10/2007 05:47 цитата
сдуй м\с кодека звука(можно отпаять 7805 - всего 3 ноги).
Отпиши результат
Iwan
Iwan
Сообщение #14 От 03/10/2007 12:58 цитата
dima644, Во первых, у ITE IT7805F отнюдь не две ноги ( смех ), во вторых - ты уверен, что та стоит именно этот "питатель"? Есть варианты и без отдельного стабилизатора на кодеке! И в третьих - можно не выпаивая кодека просто отключить его в CMOS (ну если конечно мамка не совсем старая, но в этом случае должны присутсвовать дремпера для этого)...
xAlexeyx2006, А что написано на м/с кодека? И какой ЮМ на мамке?
Delya
Сообщение #15 От 16/07/2008 10:27 цитата
файл или каталог D:/WINDOWS/system32/drivers/sysaudio.sys поврежден и не может быть прочтитан.Запустите служебную программу CHKDSK
на компьютере полностью нет звука,пробовала проверить папку на вирусы,пишет что ничего нет..запускаю служ программу ничего не происходит...
Помогите пожалста!!
Antonello
Antonello
Сообщение #16 От 29/07/2008 22:22 цитата
Delya писал:
Помогите пожалста!!
Так выполняла рекомендацию компьютера по проверке диска или нет ещё?
neo831
neo831
Сообщение #17 От 30/07/2008 08:54 цитата
SFC \SCANNOW в командной строке ввести не пробовали? Сколько ж можно обсосаную до невозможности старую-добрую винду ХР мучать?
FT_Maxim
Сообщение #18 От 31/07/2008 10:26 цитата
Глянь на кондеры на мамке. Если вспухшие есть, то скорее всего дело в них. Просто поменять.
Может и блок питания подсел. подкинь другой.
Shizic
Сообщение #19 От 31/07/2008 14:34 цитата
Пробовал в биосе проверить напряжение на датчиках в норме ?
