[РЕШЕНО] Компьютер выключается при загрузке ОС
На страницу 1, 2, 3  След.
WAR231
Сообщение #1 От 28/02/2012 09:07 цитата
Всем доброго времени суток. проблема похожая...но всяческие решения не помогают..
комп(win 7 ultimate x32 AMD x64 атлет 6000+, мать winfast модель не помню... видео радик HD5570, хард от сатгейт, БП 350В) а история такова... комп всегда работал исправно никогда ничего подобного не выдавал, но вчера он просто взял и отключился, думал, что косяк с виндой, но при установке винды он тоже отключился... кое-как поставил винду установил дрова, все нормально работал часа 2, потом опять вырубился..без всяких предупреждений и т.п. теперь при загрузке винды(после того как этот фирменный 4-х цветный значок винды формируется типа во флаг) комп отключается...
думал, что проблема в БП, поставил со старого компа БП на 400В(старый комп работает на нем стабильно). но все равно такая же фигня... проблем с перегревом нет, ядра работают на 35-36 градусах, мать тоже также... Жесткий не греется совсем.. он холодный, т.к. охлаждения хватает вполне, все кулера работают исправно, комп чист от пыли... радиаторы чистые... что делать не знаю... может вы что-нибудь посоветуете для решения этой проблемы... буду вам очень признателен... Жду ответа, как можно скорее...
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 28/02/2012 10:04 цитата
WAR231, Итак проблема все таки в БП, смысла нет ставить старый БП хоть и на 400W. Я больше чем уверен что поставив новый БП ты уйдешь от этой проблемы. Для диагностики раздобудь на время новый БП, если все как я и сказал, приобретешь новый.
WAR231
Сообщение #3 От 28/02/2012 13:56 цитата
БП на 400В он новый и есть... относительно новый...))) однако 2-й комп работает с ним стабильно...
есть предположения из-за чего еще может быть такая фича?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 От 28/02/2012 14:01 цитата
WAR231, Относительно новый - это сколько?
WAR231 писал:
Аха, есть, замеры в студию!
VladCE
Сообщение #5 От 28/02/2012 15:56 цитата
А что в логах Винды?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #6 От 28/02/2012 16:27 цитата
WAR231, смените видео на попроще, БП на новый, проверьте емкости на вздутось, и конечно замеры в студию!
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #7 От 28/02/2012 17:38 цитата
Поставить БП от Чифтек, ватт так на 450-500 и проверить работоспособность.
ИМХО - БП гавно и дохлое гавно.
WAR231
Сообщение #8 От 28/02/2012 20:42 цитата
Относительно новый - это сколько? - полгода примерно...
Смените видео на попроще, БП на новый, проверьте емкости на вздутось, и конечно замеры в студию! - мать оснащена интеграшкой... при запуске на интегрированной видео-карте история повторяется... вздутостей на кондерах нет, про замеры не совсем понял...замеры чего? вольтаж?, обороты?
А что в логах Винды? - интересно как я их просмотрю. комп отключается через секунд так 10-15.
Поставить БП от Чифтек, ватт так на 450-500 и проверить работоспособность. ИМХО - БП гавно и дохлое гавно. - Хочешь сказать, что FSP - это гавно??? ну однако БП ведь работал стабильно!!! неужели он так резко стал бы тупить?
И самое главное, вы говорили "глючит БП", а что именно у него глючит, что приводит в его состояние полного умиротворения??? и поддается ли это лечению?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 От 29/02/2012 01:59 цитата
Опыт ремонта электроники сколько лет?
Ты не поверишь - ломается всё как правило внезапно!
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #10 От 29/02/2012 05:15 цитата
WAR231, Много не нужных вопросов у тебя возникло, если ты не хочешь пробовать заменить БП на новый дело твое, в конце то на конец аппарат у тебя подшучивать, дразнить смех По поводу замеров - таки да, напряжения замерить на всех питальниках располагающихся на матери.
WAR231
Сообщение #11 От 29/02/2012 10:35 цитата
Опыт ремонта электроники сколько лет? - в ремонте hardware 0, в программном 8 лет.
Ладненько...попробую запустить консерву с новым БП, о результатах отпишусь) а пока что спасибо большое за советы и потраченное время...
retox
Сообщение #12 От 29/02/2012 11:45 цитата
посмотри на конденсатори возле проца!!!!! Єсли вздутие чучуть, меняй их!!!! Помогало куча раз!!!!!
tequilakill
Сообщение #13 От 29/02/2012 12:19 цитата
Было недавно похожее, только под ХР - битая память...
tequilakill
Сообщение #14 От 29/02/2012 15:29 цитата
... а еще южный мост прогрей промфеном, если не память...
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #15 От 29/02/2012 15:37 цитата
retox, слюшай-дааааа!!!!!!!!!! Орать не нядёёёёё!!!!!!!!!!!!!!!! Рупор
От количества "!!!!!!!!!!!!!!!!!!" мысль умнее не станет Здесь был Я !, тем более, что про конденсаторы сказано в карте форума, вы ведь это читали? подмигивание http://monitor.espec.ws/section5/topic70486.html
tequilakill писал:
Т.е. именно ЮМ работает с памятью, по-вашему?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #16 От 29/02/2012 16:30 цитата
tequilakill, Оу! Ты эта, вредных советов не надо, да?
tequilakill
Сообщение #17 От 29/02/2012 16:55 цитата
ну, по крайней мере, DMA. СМ вряд ли - комп-то включается и идет на загрузку. WAR231, а вбезопасном режиме не пробовал загрузиться?
ДОБАВЛЕНО 29/02/2012 16:11
...или с Live СD...
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #18 От 29/02/2012 19:34 цитата
притащили 6 матерей с угретыми мостами. После вот таких советчиков.
krash1
krash1
Сообщение #19 От 29/02/2012 21:36 цитата
Я бы подкинул рабочую планку памяти
WAR231
Сообщение #20 От 29/02/2012 22:28 цитата
в безопасном не пробовал... просто он у меня нормально работал после установки винды новой, а потом опять выключился, я его пнул ногой разок и уехал...
С картами памяти все в порядке. все рабочие.
Потыкаю его еще несколько раз... если не поможет. то буду пользоваться вашими советами.
