aniskin
HDD MAXTOR Fireball 3 40Gb модели 2F040J0310613AAA \ VAM51JJ0 \ F122XQTE \ LBA 80293248
при очередном включении стал ARES C64K
Предистория аварии туманна.Теперь при включении компа во время POST определяется как
ARES C64K VAM51JJZ (заметьте последняя Z,а не 0 как в маркировке на этикетке).
Далее не дает загрузиться ни с него(Master),ни с другого диска. То есть когда (Slave) мешает
загрузке мастерового винта на том же IDE канале-DISK BOOT FAILURE.Светодиод HDD горит постоянно.
В самом BIOS виден как ARES C64K(надпись мигает).
размер 41113 МВ
головки 16
цилиндры 19680
секторы 255
При внешнем осмотре электроники обнаружилась м/схема U506(два полевика в одном корпусе)
с обгорелым углом.Заменил на исправный аналог.
На плате стоят еще пять таких же м/схем -три на мотор блина(U503,U504,U505).
Две на Voice Coil Motor(U501,U502).Тестером звонятся как нормальные.
Катушки мотора все три по 2.5 Ом. Катушка VCM - 52.5 Ом.
Остальная электроника скорее всего в норме.
Включил. Никаких изменений при загрузке не произошло. :=( нет загрузки )=:
Послушал:мотор ракручивается.Головка издает пару туков при включении питания,сразу после
раскрутки мотора(снимается с парковки?) Далее ни при каких командах звуков передвижения
головки не слышно.
Прошелся максторовской утилитой PowerMax.
определятся также - как ARES C64K
SPT 63
головки 16
цилиндры 79658
LBA 80295529
firmware VAM51JJZ
(почему цифры числа цилиндров не такие как в BIOS и LBA тоже?)
Результаты теста утилиты PowerMax:
Partition Information - Read Fail
Burn In Test -Failed
Низкоуровневый формат тоже отказался делать.
Есть мнение что винт перешел в безопасный режим и требует
замены прошивки(или что-то в этом роде).А может я не прав?
Информацию с диска можно и прибить.
В данном случае интересно реально отремонтировать дисковод.
Вопросы:
1.Почему версия прошивки имеет в конце маркировки другую
букву чем на этикетке.(Z вместо 0)
2.Подскажите как и чем залить прошивку.
3.Чем управляют ключи на м/с U506.
4.Любые другие ДЕЛЬНЫЕ советы от серьезных СПЕЦИАЛИСТОВ.
P.S. Советы типа "выкинуть" , "проще купить новый " и т.д. всерьез не воспринимаются!!!
Не тратьте время и не зас\и/оряйте форум. |
Aga
aniskin,
Накопитель не проходит полной инициализации, поэтому поменял имя и появилась буковка Z.
Т.е.у накопителя существуют проблемы со служебной информацией , которая нобходима для нормального функционирования.
Ничего , пока , заливать не рекомендуеться. Определиться надо с проблемой в служебке.
Желательно , найти спеца или фирму с комплексом РС3000 или HRT .Они смогут помочь. |
Трям
| Служебка слетела - 100 процентов.. РС3000 точно поможет. |
aniskin
Спасибо!
Буду надеяться на удачный ремонт
и искать хорошего ремонтника с РС3000 |
