Sasha1987
| БП не запускается хотя на материнскую плату питание идёт. Хозяин блока говорит что перед тем как померет он несколько раз нажал на "Reset". Внутри запаха згоревшего и ни чего вздувшегося нет. Я пытался запустить блок помимо материнской платы замыканием зелёного провода на корпус он молчит. Материнская плата впорядке (проверял на другом БП). Что делать с этим. |
m.ix
Master Mixa
| Sasha1987 писал: | | Что делать с этим | Рассказать о составе и твоих действия с мультиметром а не сносом!!! |
Sasha1987
| А что проверять? Зелёный провод для запуска входит в какуюто микросхему с номером "IW 1688". А до этого я прозвонил всё работаеть и прозванивается. |
m.ix
Master Mixa
| Sasha1987 писал: | | А до этого я прозвонил всё | Что всё прозвонил? ТЫ думаешь что тут кашпировские сидят? |
TE
| Цитата: | | БП не запускается хотя на материнскую плату питание идёт |
Откуда же питание идет, если блок не запускается? |
DriverISGI
ты хоть его разбирал?))
кондёры вздутые ищи.
предохранитель проверь, на варисторы обрати внимание... |
Dosaev
| Sasha1987 писал: | | БП не запускается хотя на материнскую плату питание идёт. Хозяин блока говорит что перед тем как померет он несколько раз нажал на "Reset". Внутри запаха згоревшего и ни чего вздувшегося нет. Я пытался запустить блок помимо материнской платы замыканием зелёного провода на корпус он молчит. Материнская плата впорядке (проверял на другом БП). Что делать с этим. |
Мой брат Кашпировский подсказывает а не дежурка ли это скока идёт, ну если горелым воняло, значит и следы остались?  |
Егерь
В импульсных БП очень большую роль играет ESR(внутреннее сопротивление) электролитов в цепях запуска.Причем,простым тестером его определить невозможно.При прозвонке конденсатор определяется как совершенно исправный(ни утечки,ни потери емкости).Роешся в БП - все детали как будто-бы живые,а он,подлец,не заводится.Выходные транзисторы строчной развертки ТВ так-же очень чувствительны к завышенному ESR.Подробнее http://www.radiodevices.info/ (не примите за рекламу,сам там покупал).  |
ИгорьG
| не по теме немного, но о кондерах. купил ESR измеритель, проверял на кондерах в магнитоле, все прекрасно измеряет, но при попытке измерить на материнской плате, ничего не показывает, хотя кондер вздутый. Затем взял другие кондеры, выпаянные с материнок, ничего не показывает, как будто кандеры новые, либо в обрыве, но простым тестером сопротивление показывает. Чем это можно обьяснить? |
Егерь
| Как говаривал один небезизвестный герой,тута технически мыслить надо... ESR-метры,грубо говоря-обычные омметры с верхним пределом измерения максимум 100ом. Если к нему подцепить емкость с сильной утечкой,он на нее просто не отреагирует,тогда как простым тестером она "звонится".Ради интереса померяй простым омиком сопротивление утечки "беременного" конда и,если не лень,черкни.Еще ESR-метры хорошо использовать для подгонки низкоомных сопротивлений с точностью до 0.1ом. |
