Andrey1973
Модем IDC-2814BXL/VR в динамике постоянный фон примерно частотой 50 Гц. Трубку снимает, но гудка не слышит (мешает фон).
При вскрытии обнаружелось разрушенные конденсаторы С1, С18.
При надавливании на согласующий трансформатор фон пропадал. Даже можно было поймать так, что при отпускании руки с транса фона небыло. Пропаял практически всю плату, не помогает. Менял БП тоже не помогло. Проверил цепи внутреннего выпрямителя и стабилизатора питания все в норме. Заметил, что при добавлении емкости к контенсаторам С67, С74 частота фона меняется в обе стороны в зависимости от конденсатора С67 или С74. Прогревал паяльным феном U15 (RF336D/SP). Не помогло. Перепрошика не помогает. В чем может быть причина возникновения такого фона? Дело осложняется отсутствием схемы. |
Konstantin
| Andrey1973 писал: | | При надавливании на согласующий трансформатор фон пропадал. |
Ну, дык и проверь транс на предмет обрыва обмотки |
Andrey1973
| Сопротивление обмоток не выпаивая из платы 110 Ом. На обрыв совсем не похоже. Подозреваю, что деффект в плате ( обрыв дорожки). Скорее всего при надавливании на транс происходила деформация всей платы и контакт восстанавливался, но без схемы сложно проанализировать в какой цепи это может происходить. |
Konstantin
| Смотри тогда в районе транса, там smd резики и кондюки. |
