Каприкорнус
Материнка GA-8IPE1000PRO при включении закручивает кулеры и все.
После осмотра выяснилось что сильно греется микруха TSB43AB23
вроде как является контроллером IEEE 1394.
Дык может снять ее нафиг с платы и она запустится?
У кого по этому поводу есть мнения. |
Stee1
m.ix
Master Mixa
выдерни всё
сбрось биос
втыкивай
1 проц + мамка
2 + память
3 +видюшка
слушай как пищит
мамка твоя
можно и попробовать после предыдущих пунктов
авось мамка и не пошлёт |
Каприкорнус
Мамка молчит как рыба об лед.
Естественно все отключал лишнее и сбрасывал биос( и батарейкой и джумпом) |
OlegБ
Каприкорнус
Andryuha
Если не против,продолжим тему о воскрешении
Имеется МВ INTEL 865 . Cимптомы: после втыка в розетку сама заводится(работает CPU FAN);пищит только тогда,когда вынуть память(писк как для отсутствия ее);батарею,проц,память,видео менял с рабочей машины; делал clear CMOS:при подсоединении флопика ругается на вставленую дискету писками - 2коротких+5коротких;BIOS не менял - впаен.
Уважаемые подскожите |
MICHAIL
Ну дык до картинки дело не доходит? То есть чей Биос - неизвестно ?
Ну тогда можно прошить Биос вслепую,если к флопу обращается, а лучше - снять флеш, и прошить на другой матери,предварительно сохранив старый Биос. Естессно, обратно - в припаянную кровать.Всё это делается запросто,ничего сложного.Кровати такие - в сидюках. |
Jurasik
Посмотри кандеры на мамке возле клавы и мыши, там их два типа, не повздувались либо же с них не по слазила обшивка? |
Каприкорнус
На счет этого я в курсе, кондеры конечно все проверил.
Меня больше беспокоит микросхема IEEE контроллера,
греется даже палец не держит. Может она питание ге нить садит
хотя на ней в нескольких местах 5V есть.
Добавлено 27-12-2004 16:10
Биос авардовский. |
Гость
А почернений нет на мамке? У меня было такое с одной, пришлось делать хирургическое вмешательство, Один юсер какую то модную клаву воткнул и после этого 3 кондера и 2 резистора погорели, тож сильно грелась микруха! |
Гость
Anonymous писал: | А почернений нет на мамке? У меня было такое с одной, пришлось делать хирургическое вмешательство, Один юсер какую то модную клаву воткнул и после этого 3 кондера и 2 резистора погорели, тож сильно грелась микруха! | |
Каприкорнус
Sanek!
Каприкорнус писал: | После осмотра выяснилось что сильно греется микруха TSB43AB23 |
У меня на мамке этот контроллер тоже сильно греется его температура +60С пока все работает нормально. Может это ее нормальная температура?. |
Стрелец
cc
Каприкорнус писал: | сильно греется микруха TSB43AB23 |
По крайней мере в абитах они вообще не греются, а если греются то писиай слоты не работают..
снимал их запросто,на старт не влияет их отсутствие, вот ставить обратно не очень просто, шаг мелкий ,так что сначала подумай..
Из практики, здорово летять 22-е, а 23-и у меня почти не дохнуть.. |
Primary
Техноманьяк
Напруги на ЮМ какие у вас?
Что в дежурке покасывает стендбай и поверон
Генерация клокера есть?
Транзисторы фирмы APM типа APM3055 есть?
На транзисторе q28 кажись напруги какие? (он возле слотов памяти)
Температура ЮМ как выглядит в дежурке и в работе.
Кстати очень вероятно что мосфеты возле АГП слота выбиты. Обычно там эти ублюдочные 3055 стоят.
Пробуйте. О результатах раскажите |
