Anri
плиз нужна помощь не пускается бп. микруа К7500
дежурка есть +5В
питание есь +12В
изучил все что можно
в описании у микрухи написано что на 8 и 11 Выводах должны быть прямоугольные импульсы , но их там нет , хотя пилообразное есть на 5 ноге что вроде как означае что генератор работает, проверил на выходе оба транзистора тоже в норме, менял микросхемы, результата никакого , помогите пожалуста
спасибо |
Гость
Импульсы пойдут ,если на 4 ноге будет примерно 0в.
Проверь выходные диодные сборки и электролиты. С какой нагрузкой включаешь? |
Anri
| включена токо микросхема все остальное отключил |
lee
| Смотри ОС ШИМ-а, а остальное включи, микросхеме нужны опорные напряжения. Чтобы проверить отдельно микросхему необходимо смоделировать ей условия работы. |
Anri
| так и сделал подал 12В на 12 ногу микросхема обрабатывает опорное 5В импульсы на выходе тоже обнаружил как сказал гость замкнул 4 ногу на - и импульсы на выходе появились получается вроде что микросхема работает. включил схему не пашет на 4 ноге 3В |
General
| Anri, По 4 идёт обычно обр связь и стабилизация напруг , посмотри что блокирует , должно быть меньше 2.5в |
Serhab
| Исследуй всё,что подключено к 4 ноге, у тя ситуация такая:импульсы внутри ШИМа генерятся, а до выхода не доходят, т.к. блокируются по 4 ноге.Кстати а что происходит на 1,2 и 15 ногах? |
Anri
на 1 =0В
2= 2,48В
15=1,99В
иеперь обследую окружение 4 ноги |
Serhab
на 1 не должно быть более 2,5
на 2 чё, не помню-врать не буду
15- около 5 |
TE
Anri, чтобы включить БП АТХ надо провод PSON (зеленый обычно ) замкнуть с черным, на 4 выводе при этом появится ноль. Если ноль не появился неисправна схема включения или схема контроля выходных напряжений. При изготовлении этих схем на дискретных элементах, по два транзистора в каждой. Чаще всего встречалось неисправность транзистора с маркировкой А733 в схеме контроля. Если в вышеуказанных схемах все нормально и происходит срабатывание защиты, то неисправность надо искать выходных цепях - в выпрямителях и фильтрах.
БП какой? |
Anri
| сегодня уже ничего не успею токо завтра |
Mikkey
| Serhab писал: | на 1 не должно быть более 2,5
C чего Вы это взяли? Напруга там, по даташиту, может быть вплоть до питания самой МС. А учитывая, что обычно на 2-ой ноге сидит половина опорного, т.е. 2.5В, то как тогда сможет работать стабилизация?
15-я обычно в опорное, 16-я в землю.
Anri, слушай что ТЕ говорит и ещё, встречаются глюки с софт-стартом, электролит с опорного на 4-ю ногу дохнет.
А вообще, когда починишь, меняй 7500 на TL494 - она надёжнее. |
Serhab
Mikkey-завтра посмотрю по документации, на работе, если чё вскрою АТХ и замерю(это по поводу 2,5в)  |
Anri
| Mikkey, уже с ней и пробую буду проверять |
Serhab
Mikkey-всё верно, стабилизация вых. напруг идёт по 1 ноге, но одно из условий нормальной работы ШИМ- не более 2,5в на 1ой ноге (см. детальное описание работы Tl494). По даташиту что-то не видно что по 1 ноге может быть до напр. питания-внутр. компараторы и логика Tl494 работают при напруге не более 5в, а что питание микрухи может изменятся от 7 до 40 в - так внутри же стабилизатор есть!
В дополнение ко всему всрыл я свой АТХ на работе, вот что намерял на TL494:
1pin- +2,4v
2pin- +2,5v
3pin- +2,4v
4pin- 0,1v
5pin +1,6v
6pin- +3,66v
7pin- 0v
8pin- +1,9v
9,10pin- 0v
11pin- +1,9v
12pin- +30v
13,14,15pin- +5v
16pin- 0v
Вдобавок ко всему, сказанному всеми -блокировка импульсов может происходить и по 13 ноге,там должно быть около 5в. Anri-проверь,не плавает ли там напруга.
Mikkey-дай ссылочку на интересный даташит-хочу посмотреть  |
Mikkey
По 13-ой не может! Это управление режимом работы по очереди или в паре, и во всех схемах она соединена с 14-ой - опорным, так как у нас двухтактный преобразователь..
http://www.fairchildsemi.com/ds/KA/KA7500B.pdf
И в каком месте в детальном описании, написано что не больше 2.5В?
sas
| Полезно посмотреть на раскачку и силовые ключи-чаще там ненорма . |
Serhab
....ну и где, я ничего не вижу- это выходные ключи по 8 и 11 ногам  |
Mikkey
| Для тех кто не видит я выделил розовым, с каких пор выходные ключи попали в Error AMP Section?? |
Serhab
Електричество-вещь малоизученная-согласен полностью, но что ТОЧНО знаем нужно отстаивать  |
