вопрос по К7500 бп не пускается | |||
| Anri 28/12/2004 15:33 |
плиз нужна помощь не пускается бп. микруа К7500
дежурка есть +5В питание есь +12В изучил все что можно в описании у микрухи написано что на 8 и 11 Выводах должны быть прямоугольные импульсы , но их там нет , хотя пилообразное есть на 5 ноге что вроде как означае что генератор работает, проверил на выходе оба транзистора тоже в норме, менял микросхемы, результата никакого , помогите пожалуста спасибо |
| Anonymous 28/12/2004 15:49 |
Импульсы пойдут ,если на 4 ноге будет примерно 0в.
Проверь выходные диодные сборки и электролиты. С какой нагрузкой включаешь? |
| Anri 28/12/2004 15:53 |
включена токо микросхема все остальное отключил |
| lee 28/12/2004 16:15 |
Смотри ОС ШИМ-а, а остальное включи, микросхеме нужны опорные напряжения. Чтобы проверить отдельно микросхему необходимо смоделировать ей условия работы. |
| Anri 28/12/2004 16:21 |
так и сделал подал 12В на 12 ногу микросхема обрабатывает опорное 5В импульсы на выходе тоже обнаружил как сказал гость замкнул 4 ногу на - и импульсы на выходе появились получается вроде что микросхема работает. включил схему не пашет на 4 ноге 3В |
| General 28/12/2004 16:28 |
Anri, По 4 идёт обычно обр связь и стабилизация напруг , посмотри что блокирует , должно быть меньше 2.5в |
| Serhab 28/12/2004 16:44 |
Исследуй всё,что подключено к 4 ноге, у тя ситуация такая:импульсы внутри ШИМа генерятся, а до выхода не доходят, т.к. блокируются по 4 ноге.Кстати а что происходит на 1,2 и 15 ногах? |
| Anri 28/12/2004 16:49 |
на 1 =0В
2= 2,48В 15=1,99В иеперь обследую окружение 4 ноги |
| Serhab 28/12/2004 17:20 |
на 1 не должно быть более 2,5
на 2 чё, не помню-врать не буду 15- около 5 |
| TE 28/12/2004 18:17 |
Anri, чтобы включить БП АТХ надо провод PSON (зеленый обычно ) замкнуть с черным, на 4 выводе при этом появится ноль. Если ноль не появился неисправна схема включения или схема контроля выходных напряжений. При изготовлении этих схем на дискретных элементах, по два транзистора в каждой. Чаще всего встречалось неисправность транзистора с маркировкой А733 в схеме контроля. Если в вышеуказанных схемах все нормально и происходит срабатывание защиты, то неисправность надо искать выходных цепях - в выпрямителях и фильтрах.
БП какой? |
| Anri 28/12/2004 18:26 |
сегодня уже ничего не успею токо завтра |
| Mikkey 28/12/2004 19:54 |
C чего Вы это взяли? Напруга там, по даташиту, может быть вплоть до питания самой МС. А учитывая, что обычно на 2-ой ноге сидит половина опорного, т.е. 2.5В, то как тогда сможет работать стабилизация? 15-я обычно в опорное, 16-я в землю. Anri, слушай что ТЕ говорит и ещё, встречаются глюки с софт-стартом, электролит с опорного на 4-ю ногу дохнет. А вообще, когда починишь, меняй 7500 на TL494 - она надёжнее. |
| Serhab 28/12/2004 22:22 |
Mikkey-завтра посмотрю по документации, на работе, если чё вскрою АТХ и замерю(это по поводу 2,5в) ![]() |
| Anri 29/12/2004 10:11 |
Mikkey, уже с ней и пробую буду проверять |
| Serhab 29/12/2004 12:48 |
Mikkey-всё верно, стабилизация вых. напруг идёт по 1 ноге, но одно из условий нормальной работы ШИМ- не более 2,5в на 1ой ноге (см. детальное описание работы Tl494). По даташиту что-то не видно что по 1 ноге может быть до напр. питания-внутр. компараторы и логика Tl494 работают при напруге не более 5в, а что питание микрухи может изменятся от 7 до 40 в - так внутри же стабилизатор есть!
В дополнение ко всему всрыл я свой АТХ на работе, вот что намерял на TL494: 1pin- +2,4v 2pin- +2,5v 3pin- +2,4v 4pin- 0,1v 5pin +1,6v 6pin- +3,66v 7pin- 0v 8pin- +1,9v 9,10pin- 0v 11pin- +1,9v 12pin- +30v 13,14,15pin- +5v 16pin- 0v Вдобавок ко всему, сказанному всеми -блокировка импульсов может происходить и по 13 ноге,там должно быть около 5в. Anri-проверь,не плавает ли там напруга. Mikkey-дай ссылочку на интересный даташит-хочу посмотреть ![]() |
| Mikkey 29/12/2004 13:14 |
По 13-ой не может! Это управление режимом работы по очереди или в паре, и во всех схемах она соединена с 14-ой - опорным, так как у нас двухтактный преобразователь..
http://www.fairchildsemi.com/ds/KA/KA7500B.pdf И в каком месте в детальном описании, написано что не больше 2.5В? |
| sas 29/12/2004 13:14 |
Полезно посмотреть на раскачку и силовые ключи-чаще там ненорма . |
| Serhab 29/12/2004 13:20 |
....ну и где, я ничего не вижу- это выходные ключи по 8 и 11 ногам ![]() |
| Mikkey 29/12/2004 13:23 |
Для тех кто не видит я выделил розовым, с каких пор выходные ключи попали в Error AMP Section?? |
| Serhab 29/12/2004 13:24 |
Електричество-вещь малоизученная-согласен полностью, но что ТОЧНО знаем нужно отстаивать ![]() |
| Mikkey 29/12/2004 13:27 |
Serhab, если Вы его МАЛО изучили, тогда зачем вводить других в заблуждение? |
| Serhab 29/12/2004 13:31 |
Mikkey, видимо мы по разному понимаем очевидные вещи, продолжать далее не вижу смысла... давай замнём скоро новый год уже
Добавлено 29-12-2004 13:37 Что-то не слышно Anri, как у него дела? |
| Anri 29/12/2004 13:41 |
разбираюсь резкльтаты обязятельно сообщу все советы принял к сведению опыта еще маловато но кое сто получается |
| TE 29/12/2004 14:29 |
В данном случае для стабилизации главное разница напряжений на 1-й и 2-й ногах или напряжение между этими ногами. Поэтому допустимое напряжение на этих выводах может быть велико и достигать почти напряжения питания, а разница напряжений между ними небольшая. В блоках питания на 2 ногу подается через резистор опорное напряжение 5В с 14-й ноги. Это напряжение делится резисторным делителем пополам и в результате получается на 2 ноге 2,5В. На 1-й ноге - результирующее от +12V и +5V, деленные на свой коэффициент. |
| sas 29/12/2004 15:33 |
Силовые ключи как справедливо отмечено выше к ошибочнаму усилителю прямого отношения не имеют,но было сказано что на 4 ноге высокий уровень-а тут уж прямое влияние.
Но тут еще на 1 низкий-а такого быть не должно если питало хоть пытается стартовать. Дешевле и быстрее проверить на внешнем нормальную работу а потом локализировать. |
| Mikkey 29/12/2004 15:35 |
На 1 низкий - норма в автономе, он же не запускает блок, а только питание на 12-ю подаёт. |
| Anri 29/12/2004 15:53 |
спасибо всем
бп запущен, работает номана вот что получилось, прошу не судить за мои эксперименты решил принудительно запустить микруху, что ба посмотреть появятся ли импульсы, т.е. замкнул 4 ногу на корпус , ипульсы появились но с сильными искажениями, а так как я проверил все цепи управления и защиты в них оказалось все в норме,то решил что причины выходные цепи управления, как оказалось ремонт занял пару минут, неисправен был один из выходных ключей С945 имел небольшую утечку, после его замены бп запустился всем большое спасибо что оказали поддержку. |
| Serhab 29/12/2004 16:42 |
...слава богу, а то тут такие дискуссии завернулись...
Добавлено 29-12-2004 16:53 ...слава богу, а то тут такие дискуссии завернулись... ![]() |
| Anri 29/12/2004 16:59 |
| sas 29/12/2004 17:35 |
когда по методе,да со скопом-почти всегда недолго. |
