andru_12
предистория
отличный не убиваемый винт у товарища проработал около 4 лет
(после чего был мне подарен) обрашались с ним хуже наверное чем с дискеткой (падал отключался на горячую трясся во время работы а ему все по боку даже блоков с большим откликов нет) редко попадаются такие экземпляры почему и хочется завладеть артефактом этим. вдруг встал
проблема
запаролен
товарищь клянется что ничего такого не делал
но виктория и mhdd в один голос кричат что устройство запаролено.
user пароль естественно не известен.
master пароль умные люди сказали что выглядит как слово "Seagate" 25 пробелов но он не прокатывает.
ata-пароль ничего не дает делать с винтом вообще
вопрос
че собственно делать на инфу пофиг возможны рискованные варианты HELP
PS
КАК прально прошить винт |
gonzo
Винтокрут
Некоторые программы устанавливают свои пароли на винт при использовании защитного стирания. В случае, если стирание было прервано, то пароль на винте остается. Пробуйте подобрать юзер-пароль. Ответы - в мануалах соотв. программ.Успеха |
andru_12
| gonzo писал: | Некоторые программы устанавливают свои пароли на винт при использовании защитного стирания. В случае, если стирание было прервано, то пароль на винте остается. Пробуйте подобрать юзер-пароль. Ответы - в мануалах соотв. программ.Успеха |
| gonzo писал: | | Пробуйте подобрать юзер-пароль. | ???
если я правильно понял вы думаете что кто-то при стирании прервал процесс и программа установила свой юзер пароль
вопрос
1. каждая программа ставит свой пароль? и случаен ли он или? если не случаен то где его найти в mhdd или виктории?
2.как быть с тем что не прокатывает мастер-пароль ведь если мне не изменяет память при его введении юзер-пароль должен быть отменен и стерта инфа если повышенный уровень секретности? мож мастер-пароль не правильный и не знает-ли кто нить верный для такого винта?
надеюсь что мастер-пароль не изменен вирусом я вроде читал про такую беду |
tokar
| andru_12 писал: | | 1. каждая программа ставит свой пароль? и случаен ли он или? если не случаен то где его найти в mhdd или виктории? |
| gonzo писал: | | Ответы - в мануалах соотв. программ |
| andru_12 писал: | | как быть с тем что не прокатывает мастер-пароль |
по умолчанию в U6 мастер пароль не установлен, т.е. там 32 ноля, уровень защиты - высокий. |
Pavel73
Почитайте здесь. Там хорошо расписано как прочитать пасс на винт при помощи терминалки.
Только здесь стоит смщение на вендор 4-й Барры
2>s700c,0
придется поискать инфу по Ю6 и ставить свои смещения на вендор. |
