Даже при отключенном кабеле WAN индикатор часто мигает и порт не работает. Отпаял согласующий трансформатор - индикатор перестал светиться. Может проблема быть в трансформаторе (DELTA LFE8505) и можно его поменять на входной из сетевой карты?
Тр-ры горят редко, скорее всего пробой выходных ключей WAN-порта трансивера. Проверьте по очереди все порты на наличие физики, можно ли зайти на роутер?
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
