shmaksimka
Материнская плата на i815P сокет 370 постоянный перезапуск!В биос пускает.
После показа первой таблицы сразу перезапускаеться!Кондеры все в норме поменял.Память и видео ставил разные проверинные.Батарейку заменил!
В чем может быть проблема?Биос не дает перешить!
ДОБАВЛЕНО 14/02/2010 00:32
Да забыл написать!Сигнал при пуске есть нормальный! |
IIK
| Блок питания его родной? Поставить заведомо рабочий. |
gonzo
Винтокрут
| А с диска ХРЕ загрузка происходит? |
Pilot-by
+1
БП, вчера с рабочим компом такое было. 4,3 вольта стало вместо 5. за 8лет первый ремонт Рабочая лошадка. |
shmaksimka
Ни с какого источника не грузиться вобще!Диск XPE сразу попробовал!
А БП с рабочего компа!Да и так разные пробовал! |
Dosaev
| shmaksimka писал: | Ни с какого источника не грузиться вобще!Диск XPE сразу попробовал!
POST карта есть ???
Если PATA(IDE) устройства отрубит с FDD DOS грузиться??? |
Odisee
POST карта не поможет, судя по этому POST-код нулевой
| shmaksimka писал: | | Да забыл написать!Сигнал при пуске есть нормальный! |
shmaksimka
Я все отрубил!Пробовал и CD и HDD и FDD не грузит!
Появляеться только первая страница Биоса в начале!После перегрузка!Второй стрницы непоказывает!
Post карты нема! |
Odisee
Собственно, если учесть все вышесказанное, у Вас остается только два варианта:
1) проблемы с процессором
2) проблемы с материнской платой
(гениальный вывод)))
Второе наиболее вероятно.
Проверьте терморежимы всего что можно "пощупать".
Попробуйте снижать рабочие частоты через BIOS (частоту шины, тайминги памяти).
Перешейте BIOS (это уже так - из пушки в небо), если есть чем.
Больше ничего на ум и не приходит...)))) |
Dosaev
| shmaksimka писал: | Я все отрубил!Пробовал и CD и HDD и FDD не грузит!
Post карты нема! |
КАртина полностью не ясна.
Посмотрите на механич. повреждения в раионе сокета,
второе проверти цепи RESET и PW-ON те что с кнопок корпуса на плату идут.
Да сама плата ещё в корпусе стоит
или старт замыканием на плате осуществляется? |
Odisee
| Если б были проблемы в цепях RESET и PWR ON - человек в настройки BIOS, здается мне, зайти не смог бы, а он пишет что туда пускает. |
Dosaev
| Odisee писал: | | Если б были проблемы в цепях RESET и PWR ON - человек в настройки BIOS, здается мне, зайти не смог бы, а он пишет что туда пускает. |
кто бы мне обьяснил что токое первая и вторая страница БИОС.
Да и всегда проще проверит дискретную логику, чем интегриную в чип. |
Odisee
Я так понял, что в настройки BIOS (это которые по нажатию DEL) человек зайти может, первая страница BIOS, в его понимании - результаты определения IDE устройств+тестирование памяти + логотип ENERGY STAR ))), вторая - DEVICE LISTING. По крайней мере я его так понял, хотя телепат я - не очень. |
