не включается компьютер(
nis51
Сообщение #1 От 28/08/2011 20:54 цитата
Собрал недавно компьютер кратко:мать msi 880 gm e-41,видео hd 5770,корпус Winard KM-5288,процессор AMD Phenom II X4 955 Oem Black Edition 3.2 гц. и куллер на проц за 170 р )))))
игрался в игрульки и начал замечать ,что корпус нагревается.Не предал внимания этому и водин замечательный момент компьютер выключился.При нажатии на кнопку включения никакой реакции.Потом пришел ко мне друг и мы поняли что в принципе мы замечательные специалисты.Подключили старый блок питания куллер на процессоре заработал)
вопросы:1)может ли сгореть процессор?2)может ли сгореть блок питания из-за перегрева процессора 3)что делать?)))
доступные средства примерно 2000р.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 28/08/2011 21:05 цитата
всё дело было в нём.
разрешаю обратится в СЦ
nis51
Сообщение #3 От 28/08/2011 21:15 цитата
Прост я не вижу связи процессора и БП,почитав на форумах,пишут что редко сгорают БП.какой БП и куллер по рекамендуете в общем за 2000р.
TE
Сообщение #4 От 28/08/2011 21:19 цитата
Ответить на заданные вопросы без диагностики однозначно нельзя. Даже на вопрос
nis51 писал:
то делать?)))доступные средства примерно 2000р.
есть два ответа.
1. Обратится к местный сервисный центр, возможно 2000 хватит на ремонт.
2. Не хватит, зарабатывать деньги на новый системный блок.
nis51
Сообщение #5 От 28/08/2011 21:22 цитата
как-то всё печально(
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 28/08/2011 21:54 цитата
nis51, Дорого?
Так иди и учись на ремонт БРА
nis51
Сообщение #7 От 28/08/2011 21:57 цитата
да я думаю помощней БП подцепить и посмотреть что получится)))
Иваныч55
Сообщение #8 От 28/08/2011 22:27 цитата
nis51 писал:
расскажи-ка, где в этом корпусе расположен БП? Внизу сзади или внизу спереди?
nis51
Сообщение #9 От 29/08/2011 01:35 цитата
БП находится с зади снизу http://www.ulmart.ru/goods/224045/
Иваныч55
Сообщение #10 От 29/08/2011 07:45 цитата
БП вскрывал, смотрел внутри?
nis51
Сообщение #11 От 29/08/2011 11:06 цитата
нее он похлопал,и заваняло палёным(
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #12 От 29/08/2011 14:33 цитата
Это ППЦ! Тема выглядит как "интервью после пожара"! Народ в шоке, продолжение следует...
nis51
Сообщение #13 От 29/08/2011 15:54 цитата
ХД
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #14 От 30/08/2011 09:55 цитата
КХ
RomanRB
RomanRB
Сообщение #15 От 30/08/2011 16:58 цитата
nis51 писал:
А всё остальное не заработало? смех
nis51
Сообщение #16 От 30/08/2011 21:04 цитата
ну мы один ток шлеф подключили,БП старый многих проводов не хватило)))че подошло то и подключили)))
RomanRB
RomanRB
Сообщение #17 От 31/08/2011 03:03 цитата
nis51, Вот те 2 тыр., которые имеешь в заначке, потрать на новый БП. Это для начала....
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #18 От 31/08/2011 07:56 цитата
RomanRB, да прочитайте первую строку поста топикстартера внимательно улыбка КАК можно НЕДАВНО собрать комп, чтобы он "завонялся"?!?!?!?! И сказать об этом через сутки допроса, и только крутому Иванычу55! классно! ИМХО, паренек не ремонтер, и даже не юзер, а ламер. Такому путь тока в СЦ. (вызов друга-спеца надом не рассматривается улыбка)) )
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #19 От 31/08/2011 10:46 цитата
хез шо за тема
RomanRB
RomanRB
Сообщение #20 От 01/09/2011 17:27 цитата
gonzo, Да это я его направляю на путь истинный... Хотя самый правильный путь для него будет в СЦ или в ТЦ за новой машиной. Вот только на 2 тыр. сильно не разгуляешься.... смех
