Замена диода по питанию DDR
Стрелец
Стрелец
Сообщение #1 От 20/05/2005 14:05 цитата
После вставления памяти "наоборот" - сгорел диод "P J 37".
Идет с 3,3V на полевик питания слотов. Один разъем поплавился, зато другой целый - "инвалид", но может пожить.
Чем заменить диод, на сколько ампер, простой или Шотки?
Мать - GA-8SIMLH, но это, думаю не важно.
igor.gm
igor.gm
Сообщение #2 От 20/05/2005 18:57 цитата
В любом случае лучше Шотки брать.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #3 От 23/05/2005 15:22 цитата
Напряжения получились такие:
После диода (простой) - 2,54V
После полевика (на слоту) - 1,71V
Нормально?
И сколько ток потребления у DDR?
almaks
Спокойный как удав
almaks
Сообщение #4 От 25/05/2005 08:16 цитата
DDR кормится 2,5v
IIK
Сообщение #5 От 31/05/2005 03:46 цитата
Обычно,после такого "втыкания",сдыхает и полевик.Менять надо,2.5вольта быть должно.Диод стоит в какой цепи ?За-твор,сток,исток?
Полевики стоят на 20-30 ампер,с низким внутренним сопротивлением(<25mOm).
IIK
Стрелец
Стрелец
Сообщение #6 От 06/06/2005 09:51 цитата
К сожалению не смог пока найти 20N03L (в Чип и Дип и на Митино - нет).
Где его в Москве можно обнаружить?
