MAXXSEEM
| Имеется такая плата и проц к ней хочу сыну собрать. Плата осталась от разбора - неисправна. При включении вращает кулера, базер молчит, сильно греется южный мост. В дежурке светит зелёный светодиод ЮМ холодный. Опыт в ремонте материнок минимальный (менял как то на ителовских асусах мосфеты по питанию ЮМ - поднимал) хотелось бы получить совет по решению данной проблемы. где замерять напруги и какие типичные проблемы с этими платами, что менять в первую очередь. |
MAXXSEEM
| Поснимал память, проц, видеокарту оставил голую плату, на всякий случай на ЮМ посадил радиатор на термопасту. Базер даже без обвеса молчит, только слегка щёлкает при включении и выключении, кстати плата успешно уходит в дежурку замыкая контакты PW (front panel) |
gonzo
Винтокрут
| MAXXSEEM, вы уж определитесь. В теме "Греется ЮМ" в первом посте "ЮМ холодный" Или как? |
Slimm
Небольшой оффтоп вопрос если можно ?
Плата под Socket A ? Вроде то в современные игрушки поиграть не сможет , процы AMD первых поколений не поддерживают SSE 2 или что то еще . Запускаешь на подобной плате GTA IV а там тишина ,хотя Пентиум хоть с жуткими тормозами но пускается . Только с AM2 пошла поддержка игр в AMD наравне с Пентиумами
И не обидно ли будет например после крайне утомительной перепайки чипсета обнаружить что игры для сына на ней не запускаются . |
kvd3
| Slimm писал: | | Только с AM2 пошла поддержка игр в AMD наравне с Пентиумами. |
Нет, с 754(939) |
Slimm
| kvd3 писал: | | Slimm писал: | | Только с AM2 пошла поддержка игр в AMD наравне с Пентиумами. |
Нет, с 754(939) |
Ну вообще то АM2 шел на замену 939-му и 754 их нередко путали из за того что они почти идентичны -разница в одном контакте
Но в любом случае дохлую матплату с 462 м сокетом (он же Socket A) можно смело отправить на свалку .  |
LESHIY
Леший форума
gonzo
Винтокрут
| Slimm писал: | | Ну вообще то АM2 шел на замену 939-му и 754 их нередко путали из за того что они почти идентичны -разница в одном контакте |
Удивите меня вашей дивной арифметикой, плиз. 939-754=1 ?!?!?!
Я -то думал, что сокеты называются по числу контактов...че-то не сходится. имхо
ЗЫ а если "казнить нельзя помиловать", то пользуйтесь пунктуацией, и не вводите людей в непонятки, иначе зачем пытаться кому-то помочь таким способом? ИМХО.
ЗЗЫ сам еле понял, что вы про 939 и АМ2 говорили..... |
Slimm
Да именно про него , извиняюcь с бодуна  |
LESHIY
Леший форума
не пей |
MAXXSEEM
| gonzo писал: | | MAXXSEEM, вы уж определитесь. В теме "Греется ЮМ" в первом посте "ЮМ холодный" Или как? |
В дежурке ЮМ холодный.
ДОБАВЛЕНО 05/09/2010 21:42
И ребёнку то 2 года какой GTA IV вы чего ,так кур стрелять
PS проц Athlon 2700 для кур в самый раз
ДОБАВЛЕНО 05/09/2010 21:48
Короче совет один выбросить? |
LESHIY
Леший форума
MAXXSEEM
TE
| Если чипсету трубец, то конечно выкинуть. |
MAXXSEEM
| Это то понятно, хотелось бы понять "трубец" ему или нет, к примеру где стоит мосфет питания ЮМ или как ещё определить |
южный
Коммунист
| Однозначно не партись. Плата не зхаслуживает внимания, т.к. была тупиковым выпуском. |
LESHIY
Леший форума
да эту плату даже никто не восстонавливает
чипсет пробный
мосфеты посмотри в даташие по миниму стоят
полное китаское издевательство
даже рядом схемы нетИМХО
ВЫБРОСЬ ЕЁ НА......... или к октаю в личку |
