Видеокарта MSI RX2600PRO-T2D256E/D2
QZQZ
QZQZ
Сообщение #1 От 27/09/2013 14:06 цитата
Всем привет.Есть дохлая видеокарта MSI RX2600PRO-T2D256E/D2. При внешнем осмотре выявил отсутствие smd резистора . Как определить маркировку smd резистор обведен черным маркером C126. Заранее всем спасибо !
cybe
cybe
Сообщение #2 От 27/09/2013 14:37 цитата
см. аналогичную цепь на соседе слева улыбка
Илья78
Сообщение #3 От 27/09/2013 15:29 цитата
фото не четкое улыбка
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #4 От 27/09/2013 15:48 цитата
QZQZ, а не смущает, что резистор обозначен C126? подмигивание
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 От 27/09/2013 18:06 цитата
QZQZ писал:
Никак, потому что это не резистор а конденсатор.
Но в принципе насрать - тот конденсатор стоит тупо по питанию памяти, не более того. Просто вот так вот распушили по плате фильтрики. Даже если и оторвать у рабочей карты два таких кондёра - работать будет.
Там дохлый ГПУ.
И совет на будущее - не стоит лазить по мусоркам выискивая себе детали для компа. смех смех смех
QZQZ
QZQZ
Сообщение #6 От 27/09/2013 19:28 цитата
Насчет конденсатора согласен Пьем пиво Совет на будущее - не стоит лазить по мусоркам выискивая себе детали для компа не согласне народ сам приносит на дом . За совет в любом случаи спасибо !!
Slimm
Сообщение #7 От 27/09/2013 19:48 цитата
Какие симптомы она дает при включении . У меня был случай зимой найдена в снегу EVGA GF 8800 GTS c 320 Мб , хз уже не помню какой . После просушке выдавала полосы - отвал кристалла от подложки , даже жарить не стал , отправил в мусорку , т.к это тоже старье , хотя и лучше этой 256 DDR2 .
Хотя Сигейты с мухой цц это просто находка , а выкидывают их и на 500 Гб и 1 Тб . Полдня манипуляций и получаем исправный хард , который можно использовать под файлохранилище . улыбка
QZQZ
QZQZ
Сообщение #8 От 27/09/2013 19:59 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!Ещё раз такой выкрутас и будет печаль!
Morlock
Полный труп !!!
STING
STING
Сообщение #9 От 28/09/2013 21:57 цитата
Ну прежде всего надо было выложить замеры питание Ведь не известно судьба этой карты Возможно кто то оторвал случайно этот кондер в рабочем режиме ( ну мало ли , умников хватает ) и по этому может сгореть питалиник памяти Короче говоря нужны замеры и ваши манипуляции в ремонте Ни того и ни другого пока нет
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #10 От 29/09/2013 09:43 цитата
Slimm писал:
А как "муха СС" влияет на работу видеокарты? Или пропиариться надо было? Так не получилось, "муха СС" лечится за 5 мин., и шо вы там ковыряете пол-дня?
