Не устанавливается Windows
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
krash1
krash1
Сообщение #1 От 03/04/2016 11:59 цитата
Мать EP-8RDA3, HDD Seagaate 80 Гб
При установке Windows XP вылазит ошибка Error 23: Ошибка в данных CRC. И ни в какую..
Память тестил, менял на новую
Хард тестил - всё отлично, никаких проблем
Менял шлейф, менял привод.
Сборка проверенная, на других компах ставил.
Bios сбросил
Что еще можно проверить?
gnom69
gnom69
Сообщение #2 От 03/04/2016 12:23 цитата
krash1, С USB пробовал накатить ? Диск помер может...Была как то похожая ошибка на здоровом компе - он тупо образы не мог распаковать из за несовместимости частоты памяти и шины, а с диска в лёт шёл .
Сообщение #3 От 03/04/2016 12:55 цитата
В этой плате есть загрузка с усб??? смех
gnom69
gnom69
Сообщение #4 От 03/04/2016 13:22 цитата
n max, Караул улыбка , грабят!
Сообщение #5 От 03/04/2016 13:40 цитата
убедиться что тип озу поддерживается платой,померить питания на мостах и озу прогреть сев мост-была у меня такая с мостом были проблемы-там память к мосту подключена-потом в мусор перекатывать мост смысла нет.Как то так
skolin
Сообщение #6 От 03/04/2016 17:18 цитата
krash1 писал:
Эта ошибка распаковки данных с диска. Взять другой установ. диск или поменять CD/DVD привод.
Сообщение #7 От 03/04/2016 20:00 цитата
Ну тогда можно и с раздела жёсткого диска винду поставить дабы отсечь диск и привод идешник привод нонче деффицит
pion
Сообщение #8 От 05/04/2016 03:35 цитата
krash1 писал:
Записать оригинальный образ на диск, а не сборки.
Скорее всего диск поцарапан и привод его плохо читает.
И шлейф к дисководу поставить на 80пин, а не на 40.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #9 От 05/04/2016 07:50 цитата
pion писал:
Ну так та он тоже на 40 пин.
pion
Сообщение #10 От 05/04/2016 09:13 цитата
JohnK писал:
pion писал:
В смысле 80 жильный. Если честно, то причина ошибок чтения некоторых современных DVD приводов при работе с 40ка жильным кабелем не понятна, но на практике неоднократно в этом убеждался. Возможно мне просто попадались старые 40 жильные шлейфы с плохими контактами, и при замене на новый кабель всё шло нормально. Хотя пришёл к выводу, что старые СD приводы нормально работают с этими снятыми старыми шлейфами, а вот современные DVD приводы дают ошибки на этих шлейфах. Также допускаю, что современные приводы более чувствительны к наводкам, которых естественно больше в 40жильном кабеле, и поэтому дают ошибки при чтении. И ещё такой момент, лишь предположение, что современные приводы дают скорость передачи данных более 40Мбайт. а для 40ка жильного кабеля это предел.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #11 От 05/04/2016 09:32 цитата
У 80 проводного в среднем разъеме еще одна жила перекушена. Это что бы на приводе ставить не master, slave, а cable select (выбор кабелем) У 40 жильного такой фичи нет.
pion
Сообщение #12 От 05/04/2016 10:02 цитата
Lenchik писал:
Интересная инфа. В принципе всё равно приходится выставлять на приводах master и slave, если одним кабелем подключены.
И ещё интересно на какой скорости идут собственно данные по кабелю в современных приводах. я так понимаю, что это может зависеть от контроллера на самом приводе. То есть контроллер из буфера может передавать данные пакетами на максимальной скорости более 50ти Мбайт.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #13 От 05/04/2016 10:55 цитата
Ничего выставлять не надо. Это не нужно и даже вредно если вы перепутаете и к среднему разъему подключите MASTER а к разъему на конце SLAVE. Устройства будут очень долго определяться BIOS на этапе загрузки, так как "конфликт интересов".
В современных SATA II и SATA III, второй 3 гигабита в секунду, третий 6.
А у 80 проводного сигнальные только 40 проводов, остальные 40 заземлены и выполняют роль экрана. Заземленные идут через один.
Еще обратите внимание что у 80 проводного кабеля все разъемы разных цветов. Обычно голубой в материнку, серый slave, а черный master.
pion
Сообщение #14 От 05/04/2016 12:50 цитата
Lenchik писал:
Я так понял, что в обоих приводах нужно выставить перемычку на "кабель селект" и можно подключать к одному шлейфу? Просто всегда сам выставляю мастер и слэйв, иначе конфликт, если один из них неправильно выставлен. А по поводу 40 и 80 жильных ИДЕ кабелей, у них стандарты передачи данных до 50ти и до 100Мбайт соответственно.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #15 От 05/04/2016 13:21 цитата
На восмидесятипроводных нужно на обоих cable select. На 40 надо master slave.
Их уже выбросили все и перешли на sata, а вы только что удосужились разобраться.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #16 От 05/04/2016 14:23 цитата
И цеплять в зависимости того, что хотите поставить основным и вторичным, основной - крайний разъем, вторичный - средний, длинный конец шлейфа лучше фтыкать в мать.
pion
Сообщение #17 От 05/04/2016 18:29 цитата
Lenchik писал:
Мне в принципе не мешало делать так, как я привык. А сейчас появилась возможность задать вопросы, которые были. И спасибо за ответы. улыбка
Lenchik
Lenchik
Сообщение #18 От 05/04/2016 18:34 цитата
pion, А мне приходилось неоднократно переделывать после таких которые делают "как привыкли", потому что привода работали нестабильно, вплоть до потери данных.
krash1
krash1
Сообщение #19 От 05/04/2016 19:37 цитата
Извиняюсь, что долго не отвечал...
Проблема решена....
На материнке были два высохших кондера (ESR), даже не были вспухшие
И я перезаписал образ диска с которого ставил
Что именно помогло? Скорее всего перезапись Windows
Всем спасибо, кто откликнулся
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #20 От 05/04/2016 20:02 цитата
krash1, Скорее все таки замена литов. Мусора меньше на питальниках.
