GabrialMish
MB CFT3S VER:1.0
PCB No 6050A2579601, A01-001
Приключилась данная история после попытки замены HDD на SSD. При включении завис на заставке Lenovo, в BIOS теперь не входит, соответственно.
Напряжения питания в норме, ничего не греется. Подозреваю, что глючит/повреждена EEPROM 24C02H - при включении обмена данных на шине (на её контактах) не наблюдается.https://showbox.bio/ https://tutuapp.uno/ https://vidmate.cool/
На плате присутствует кроме стандартной перемычки CLR CMOS, перемычка BOOT BLOCK Recovery. Для чего она информации не нашёл, сервис мануал в сети скачал - неполный, про перемычку ни слова.
Дамп биоса тоже в сети не нашёл... Может кто-нибудь поделится?
Подскажите, пожалуйста, советом, Люди добрые ) |
anatoliy_61
| BOOT BLOCK Recovery - если перевести данную фразу то получается восстановление загрузочного блока. Попробуй включить совсем без винчестеров, по идее подключенный винт не должен влиять на вход в DIOS и еще попробуй сбросить CLR CMOS. |
