VPScorpion
После замены в блоке питания АТХ Power Master 300W неисправных деталей (в дежурке транзисторов 2SC3150, с945, резистора 5 Ом, транзисторов 13009) блок питания "запускается" . Напряжения на выходе 11,85 В, 3,15 В, 4,9 В, но, подключеный к блоку винчестер не крутится только клацает (винт работает на другом блоке нормально).
Куда копать дальше? |
neo831
| В сторону выбрасывания этого говносборника в помойку. Серьезно. Посчитай свои трудо и материало-затраты на его "ремонт" и задумайся - оно надо? Он смертник, мало того - еще и железо с собой прихватывает, и мать и хдд в том числе. Почему? Да из-за угробищной схемотехники дежурки и хреновых выходных характеристик, включая перекосы выходных напруг 5-12В и дикие пульсации по ним. Для того чтобы из этого куска помоев сделать более-менее пригодный БП требуется замена ВСЕХ электролитов, причем в фильтрах - как минимум в полтора раза увеличивать номиналы по +5 и +3,3 и в 2 раза по +12, вешать параллельно им керамику, в первичке менять электролиты сетевого фильтра до вдвое бОльших номиналов, допаивать отсутствующие полистирольники и ставить нормальные дроссели вместо перемычек по входу переменки 220 и по выходным фильтрам. А, еще дежурку переделывать с той саморазгонной схемы с электролитом на нормальную с оптопарой. Оно сильно хочется? |
I.Cherry
VPScorpion, хоть и не принципиально.. просто самому интересно - на каом ШИМе сделан БП? более ранние версии делались на тл494.. щас встречаю на А2003.. недавно попался с А2005... У тебя на каком?
neo831, да в принципе - они разные бывают.. мне попадались такие чтто точно - не в мусорку а на расборку..или переделку в зарядное устройство для авто.. или еще на много всяких полезных устройств применить можно.
На шиме 2005 недавно рассматривал - все красиво.. культурно.. все дроссельки есть и кондюки на входе по 680 мкф. ..и на выходе приличные емкости.. .. и на выходе дежурки стабилитрон 5.2В в случае чего закоротит и мать целой останется.. и шлейфы нормальным проводом впаяны.. на САТОвские разъемы клемы..
Одним словом - раз на раз не попадается. |
VPScorpion
ШИМ - KA7500
дежурку перебрал всю. u = 5.06 В |
I.Cherry
VPScorpion, ну раз на KA7500..т.е. на TL494, то по этим БП инфы достаточно.. и схем куча.. Схему нашел?.
Это не ты случайно на Радиокоте под ником "сачок"?.. что то у вас проблемы сильно схожие. |
dima644
А проверить кондеры высовольтного фильтра?
Один из них похоже в ауте(или оба). |
Strike
VPScorpion, Грузить желательно не на винт, а на что-нибудь посерьезнее, резисторами например ампера на 3-5 кажный канал, лучше и поболее.
Потом можно отследить где траблы.
Дежурку грузить минимум на 1 а, для проверки.
И желательно видеть при "нагрузке" - что происходит на "POWER-GOOD", и с напряжениями вообще.
Почитай, может поможет ..
http://monitor.espec.ws/section44/topic115137.html
Зы :5 Ом не помню в дежурках, обычно 0,5 -1 Ом.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2009 00:18
I.Cherry, AT2003 нормальные, вроде и аналог есть
а AT2005B - ( не АТ2005) стремная микросхема, такое ощущение - прошитый контроллер, уже года 2 идут, а поставщики ее у нас не находят.
С ней, если вздулся лит по 5 в дежурки - 95% - шим дохлый.  |
I.Cherry
Strike, или я путаю.. но кажись нет.. ..так вот что я заметил (и не только я) что БП на этих ШИМах очень трудно спалить..т.е. ШИМы трудно подпалить при том что могут быть разные неполадки в самом БП.. особенно стойкие - 2002 и 2003.. а вот уже из 2005 - был случай - трупика..
ДОБАВЛЕНО 23/04/2009 22:20
Strike, у меня где то немножко было инфы по 2005.. толи даташит.. толи другая инфа - знаю что тоже в одно время искал когда "доноров" не быоло..
Если нужно, то поищу и выложу. |
Strike
Vanek
ПисАл в другой теме но что то тишина. Мож тут кто что подскажет.
"Доброго времени суток. Народ подскажите если кто ремонтировал БП Enlight GPS-300AB-100V, там есть микруха китайцами зашифрованная DWA101N N141, ic701.DIP 14 похоже на операционник. Кто нибудь знает ее аналог или инфу про нее какую нибудь. Че то поиск ничего конкретного не дал. А блок запустить охота." |
Strike
Vanek, Операционники часто совпадают по ногам, если по питанию совпадает попробуй классический LM339.
А вообще, - правила нарушаешь  |
VPScorpion
dima644, большое спасибо. После замены конденсатора все работает.
I.Cherry, нет, не я. У меня ник везде одинаковый. |
dima644
Классика однако
ДОБАВЛЕНО Апрель 28 2009
Лучше заменить оба |
TE
VPScorpion, а параллельные конденсаторам резисторы проверял?
ДОБАВЛЕНО 28/04/2009 06:26
Vanek, вчера ремонтировал блок вроде с такой микросхемой. Если сегодня не заберут, вечером вскрою и посмотрю. |
TE
| Vanek, оказалась DR0183. Подобие 2003, сильно не сравнивал. |
Vanek
