Sound hd или ac97 проблемы со ЗВУКОМ и их способы решения.
ketle
ketle
Сообщение #1 От 20/02/2015 22:53 цитата
уже не раз в Win7/8 сталкиваюсь с проблемой настройки звука на Реалтеке и ТП звуковых картах.
то сложности с определением разъемов, то с выбором устройства воспроизведения по умолчанию
при том что в ХРюше всё путем с этим вопросом(переключение звука перед-зад автоматически и т.п.
теперь о сути самой проблемы что я столкнулся:
1-е под ХР все норм, под 7-кой х86 регулируется, показывает все норм, но звука нет на заднем выходе, перед при этом норм(раздельный регулятор), и при совмещенном и на передней панели звука нет, индикация уровня громкости - всё нормально.
выбираешь другой порт(синее гнездо), все нормуль.
2-й случай еще интереснее, звук был, переустановили на 7-ку х64 пропал, опять поставили 8-ку х64 всё равно нет, только на HDMI выходе через видюху.
принесли мне, звучка не греется, новые чистые окна вливаю (7/8 ч86/х64) всё путём, но звук не выходит, выбор устройство воспроизведения по умолчанию и прочие манипуляции бестолковые попытки...
мат плата ASRock Z87 extreme 3
ну и...:
драйвера на звук ставлю после установки драйверов на чипсет, проц, шину и т.п.(до видео!!!)
висит кроме аналогово динамика(с наушниками и без них), цифровой выход(неактивен)
регулятор громкости отрабатывает(по идее звук должен быть) но звука нет!
нигде по системе нет проблем со звуком, кроме!, файл репорта прилагаю:
куда копать уже не знаю...
звучка со слов хозяина рабочая(окна он сам пробовал переустановить несколько раз, прежде чем ко мне попал)
АС перепроверена - рабочая(наушники тоже) подмигивание
после установки драйверов на видеокарту звук на тв/монироте по hdmi присутствует, но это не всегда удобно
желание у человека что-б всё было как должно быть!
драйвера устанавливались разные, от родного диска или с сайта производителя мат.платы или звуковухи, до всяких DrPS, SDP и прочих сборок - одинаково
итак какие будут советы, обсудим подмигивание
ДОБАВЛЕНО 21/02/2015 00:02
да, добавлю...для чистоты эксперимента производились различные настройки BIOS-а, и конечно отключение колодки Ф_панель аудио(Как с установкой джампиков, так и без оной) с чистой накаткой драйверов при каждом случае.
1-й случай для примера, его сейчас не рассматриваем,звук остался на синем джеке и наушники на передней панели в норме...и до свидания компьютер...
  report.txt  1.46 КБ  Скачано: 352 раз(а)
ketle
ketle
Сообщение #2 От 21/02/2015 11:53 цитата
проверка иглой по аналоговым выводам звукового чипа(согласно даташиту) показала что все выходные цепи работают(треск в АС прослушивается).
имеется впечатление что либо аналоговый выход выпален, либо ЧИП с цифры на аналог не переключается...
питание 5в на чип приходит(+/- 2%-3%)
ketle
ketle
Сообщение #3 От 22/02/2015 07:30 цитата
в общем исходя из изложенного и выяснив что у пользователя буфер 2.1 с колокольчиками(тюльпанами) на входе выходе(мог тупо спутать), считаю что ЧИП звуковой пришёл в негодность.
Итог вернул ПК с советом либо приобрести PCI звучку, либо замена по гарантии мат.платы(попробовать стоит).
вопрос закрыт, но если кому угодно по рассуждать на заявленную тему, приветствую.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #4 От 22/02/2015 09:03 цитата
ketle писал:
Сосед мучается тоже.С новой видюхой звук только на сумашествие HDMI выходе ,со старой все окей. бяка
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #5 От 22/02/2015 14:07 цитата
Была подобная трабла на стареньком компе с Радеоновской видяхой...решалась просто - отключить звуковое устройство на видяхе через диспетчер устройств...на nVidia картах не встречалось...
gnom69
gnom69
Сообщение #6 От 26/02/2015 23:05 цитата
А вот..?
Так то по идее подтверждается наверное что, эти всякие HDMI и дисплей порты рубят встроенный кодек, или отбирают у него приоритет, управления функциями, если биос не соображает , кому и что назначить.Наверное надо было бы испытать с другой картой., вроде ASUS ROCK "хорошая мама"
ketle
ketle
Сообщение #7 От 03/03/2015 23:57 цитата
хм...приоритеты расставлял, и вообще оставлял включенным только звучку!!!, так что не вариант...(естественно это был один из первых танцев с бубном).
на данный момент итог таков: USB Sound...вроде полет пока нормальный(человек не проявляет недовольства)
за участие спасибо!!!
мнения полезны!!!
greg4357864
greg4357864
Сообщение #8 От 06/03/2015 06:54 цитата
Да вся здесь проблема в настройках. При установки современной видеокарты-звук по умолчанию ставится воспроизводиться с её выходов. Устанавливайте драйвера на материнку и производите настройку под себя, как звука так и выходов.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #9 От 06/03/2015 11:05 цитата
greg4357864, не надо чушь нести. Лучше оформи красиво подпись, как я тебе советовал подмигивание
ketle
ketle
Сообщение #10 От 02/04/2015 08:00 цитата
итак продолжим
имеем матплату ESC G31T-M7 с камнем на борту Е2200
тот же трабл на 7-ке, в ХРюшке всё робит
видео встроенное, потому видеокарту(её звук)не учитываем....
обновление Bios-а и draiver-ов не помогает
ketle
ketle
Сообщение #11 От 02/04/2015 08:31 цитата
а звучка на основе VIA
WAVES
Сообщение #12 От 07/04/2015 17:40 цитата
не раз встречался - случаем клайт или что-то из улучшайзеров не ставил? Попробуй удалить из процессов "Изоляцию графов аудиоустройств", и проверь тестом. Также желательно дрова с сайта матери при условии, что мать там держит ось установленную, тупо дрова разных версий попробовать еще можно. Вот реалтек на 10 тоже выеживался, пока не обновился сам с центра
ketle
ketle
Сообщение #13 От 08/04/2015 07:29 цитата
WAVES, какой к ибеням
WAVES писал:
чистая форточка и родные с диска или оф.сайта драйверы (альтернативные тож пробовал)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #14 От 08/04/2015 09:17 цитата
Проблема надуманная. Всегда всё работает, а повидал я их тысячи. Либо дистрибутив самопальная сборка, либо автор что то левое ставит, что убивает звук. Если вы установите драйвера без наличия колонок и они включатся на видеокарту, то какая проблема переключить? Правой кнопкой по динамику, там устройства воспроизведения и у нужного нажать по умалчиванию.
Надо еще заметить что драйвера под Realtek два, AC97 и Higt Definition. Под виндовс 7 - 10 надо ставить второй и так же включать в BIOS.
Под Windows 10 последних сборок, нет звука в режиме 5.1, в остальных есть. У кого колонки 5.1 можно поставить 7.1 и снять галочки с боковых колонок.
ketle
ketle
Сообщение #15 От 08/04/2015 10:51 цитата
Lenchik, видимо вам только брендованое "железо" попадалось, либо просто весьма не богатый выбор оного...,. а всё что вы тут понаписали естественно проделывалось/проверялось/пробовалось/изменялось и ставилось, ну и как писано выше всё это проделывалось с официальными дистрибутивами.
с 10-й ещё не пробовал, но не на таком "железе" её вливать(разьве что 2-й случай, но там выпаленый чип - подтверждено гарантией(в которой отказано и предложен ремонт соизмеримый с новой МВ),.. да и потом...,. она весьма глюкавая
Lenchik
Lenchik
Сообщение #16 От 08/04/2015 11:51 цитата
Еще одну причину вспомнил, возможно вы применяете драйвер паки. После пары случаев епли с плясками, я эти паки закинул куда подальше и ставлю только драйвера от производителя железа, тем более интернет есть скоростной.
ketle
ketle
Сообщение #17 От 08/04/2015 13:56 цитата
Lenchik, вы невнимательны!!! Прочтите тему полностью подмигивание
