UrryO
Проблемма с БИОС, сбрасувает на ноль, как без батарейки.
Батарею поставил новую, перемычка стоит как надо, в другом положении мать просто не стартует.
Может есть какие мысли у кого
Заранее благодарен. |
m.ix
Master Mixa
Ламерский совет
1 проверить контакты касанияя батарейки
2 прозвонить всё в округе, транзисторы и диоды.
3 сменить или поджать джампер, тк мамка без джампера может стартовать как и без батарейки. |
UrryO
Мда......
1 проверил, все нормально.
2 не прозванивал, там топология платы такая, чо непоймешь что к чему относится. Т.е. микросхема БИСа в одном конце платы, а батарейка в другом.
3 джампер я сразу поджал. Без джампера мать нестартует, а вот без батарейки стартует.
Вопрос. Что размыкает\замыкает джампер? |
Иваныч55
| UrryO, топология совершенно ни при чём, т.к. батарейка не имеет ни малейшего отношения к микросхеме BIOS. Микросхема BIOS не требует питания в режиме хранения информации. От батарейкипри выключенном питании компьютера питаются RTC(часы реального времени) и CMOS(по-русски КМОП)-память, в которой хранятся текущие настройки BIOS. В старых тматерях два эти узла располагались в отдельной микросхеме, которую легко узнать по находящемуся рядом с ней часовому кварцу 32768Гц. В современных они обычно включены в южный мост, к нему и идёт питание от батарейки. А джампер это питание коммутирует. Нету джампера - нет питания RTC - нет старта компьютера. |
m.ix
Master Mixa
| Иваныч55 писал: | | CMOS(по-русски КМОП)- |
Это совершенно иное
Это технология изготовления микрушек
корпус
металл
оксид
подложка.
CMOS 'это иное. |
cc
| m.ix писал: | | CMOS 'это иное | а какое-такое иное? Иваныч правильно сказал. |
UrryO
Иваныч55
<А джампер это питание коммутирует. Нету джампера - нет питания RTC - нет старта компьютера.>
Непонятно тогда почему мать без батарейки стартует, а без джампера нет?
Как я понял питение от батарейки должно прийти на микросхему южного моста?
Часовой кварц рядом с батарейкой есть.
m.ix
<Это технология изготовления микрушек
корпус
металл
оксид
подложка.>
Да это я знаю
Добавлено 08/11/2006 16:59
| cc писал: | | m.ix писал: | | CMOS 'это иное | а какое-такое иное? Иваныч правильно сказал. |
Настроечная информация хранится в памяти CMOS, подпитываемой от аккумуляторной батарейки и также сохраняющей свое состояние при выключенном компьютере.
//Железо ПК. В.Мураховский, Москва-2001г. |
cc
| UrryO писал: | | Непонятно тогда почему мать без батарейки стартует, а без джампера нет? |
любопытный какой...
Это в другом положениии джампера не стартует, когда вывод питания от батареи на нуле, а без батареи-стартует, так как туда уже вторичное питание идет -там развязка на диодной сборке, возьми любую схему да посмотри этот узел... |
UrryO
| cc писал: | | UrryO писал: | | Непонятно тогда почему мать без батарейки стартует, а без джампера нет? |
любопытный какой...
вот-вот, где можно схемку взять. только этот кусочек.
Не стартует без джампера, и точка. Кулер начинает крутится и все.
Тестов ни каких нету, монитор не включается.
А без батарейки стартует нормально. |
Иваныч55
cc
| Елы-палы... схемы нет сгорело ли что можно косвенно проверить контролируя 3 в от батареи на контроллере сио при полностью обесточенной маме |
Иваныч55
| UrryO, был один хороший ресурс со схемами матерей MSI и JetWay, ссылка на него имеется на rom.by, но теперь, к сожалению, доступ к нему закрыли. Я успел кое-что скачать, если дадите мыло, могу скинуть пару схем для примера. Качество хорошее, на 4 с плюсом. |
UrryO
cc
Так она стартует с джампером нормально, и работает все как надо, но системное время слетает, и все установки БИОС, после выключения, как при старой батарейке. Батарейку новую поставил Энерджайзер за 40р. |
cc
| Я и говорю- проверить доходит ли от батареи 3в на ЮМ (где симос и сидит) затруднительно -как подлезешь-то? А не сгорели детальки по пути -это на контроллер ткнуть, там тоже есть питание от батареи и тоже после диодиков и прочих резючков |
m.ix
Master Mixa
Иваныч55,
Да я об этом прекрасно знаю.
Но технические обозначения в разных областях означают совершенно разные вещи.
CMOS - это микросхема которая хранит настройки BIOS
CMOS BIOS SETUP- это можно у видеть и сейчас при перезапуске компа и входа в BIOS
Самые верхние строчки BIOS от AWARD
BIOS Basic In Out System- система начального ввода-вывода-разработана корпорацией IBM
По другому, это своего рода операционная система начального уровня.
После IBM пошли свои собственные разработчики.типа phoenix
Теорию о компах пока не забыл тк её преподавал вместе с практикой.
Ладно бог сним с BIOS и CMOS.
Жаль нет у меня с ребятами ни каких контактов, которые мамки ремонтируют у нас на 9 парковой |
Иваныч55
| Косвенно - осциллографом проверить генерацию на кварце, есть - значит, на ЮМ питание приходит. |
UrryO
Иваныч55,
<Я успел кое-что скачать, если дадите мыло, могу скинуть пару схем для примера>
urry_o(@)mail.ru
Премного благодарен.
<Косвенно - осциллографом проверить генерацию на кварце, есть - значит, на ЮМ питание приходит.
Осцилограф сажает генерацию. Такой вот он у меня, старенький, да и то не мой.  |
UrryO
На какую ногу джампера должно питание приходить?
Там три штыря, на левом земля а средний и правый не звонятся ни куда.
Можно кинуть проводом прямо от батарейки на перемычку + или нет? |
Иваныч55
UrryO
Иваныч55,
Смотрел, нету ни чего .
Но в принципе уже все нормально. Наткнулся, случайно, на непропай на плате , фиг бы подумал что такое возможно.
у диодика одно нога отпаялась.
Всем спасибо!!! |
